Стяжки полов в зависимости от состава подразделяют:
•бетонная стяжка
•стяжки с добавкой искусственных смол
•цементная стяжка с заполнителем из природного камня и полированной поверхностью (таррацо) или мозаичные стяжки
•литой асфальт
•ангидридные стяжки
•стяжка цементная
•магнезитовые и ксилолитовые стяжки
Любая стяжка одновременно выполняет несколько функций: выравнивает поверхность пола, может выступать в роли самого пола в производственных помещениях, гидро-, звуко- и теплоизоляцию пола, основы под половое покрытие. А также создает эффект стабилизации в помещении микроклимата. Например, в полах со встроенным отоплением (теплый пол) происходит распределение тепла.
По конструкции стяжки могут быть на теплоизоляционном или разделительном слое, а так же связанными с основанием.
Цементная стяжка наиболее распространенный вид стяжек, состоящий из песка, гравия и цемента. Следует учитывать, что стяжка дает усадку при высыхании, поэтому при площади поверхности стяжки, превышающей 30 м2, на ней делают компенсационные швы. В зависимости от соотношения в составе воды и цемента, стяжки могут быть различной прочности.
Бетонная стяжка готовится из цементного раствора с наполнителем. По внешнему виду мало отличается от цементной стяжки, но она гораздо прочнее. Так же для предотвращения усадки на стяжку наносят компенсационные швы. Шлифуется алмазными кругами, если используется как финишное покрытие.
Основу ангидридной стяжки составляет безводный гипс. Ангидрид получается путем обжига при температуре от 500 до 8000С природного гипса или его отходов. Смешивая гипс, ангидрид, воду и известь получается прочная жидкая ангидридная стяжка. Наносятся стяжки при помощи насоса и имеют способность самовыравниваться. Чувствительны к перепаду температур и влажности.
Магнезитовая и ксилолитовая стяжки состоят из песка, кварца, магнезитового связующего, опилочной смеси, красителя и воды. Имеют твердую поверхность, не рекомендуются подпаркет и эластичные покрытия, чувствительны к воздействию влажности.
Стяжки из литого асфальта состоят из битума, каменной крошки, мелкого щебня и песка. Укладывается стяжка горячей (220-2500С) и закатывается катком весом до 80 кг. Хорошо подходит под укладку паркета.
Стяжка, покрытая синтетическими смолами (наливные полы) укладывается на бетонную стяжку, прочность которой не менее 200 кг/см2. Наливные полы могут быть однослойными (толщина 1-2 мм) и многослойными с наполнителем (толщина 2-7 мм).
В основном применяются полиуретановые и эпоксидныедвухкомпонентные смолы. Бетонное основание перед укладкой стяжки обрабатывается и тщательно очищается пылесосом, затем наносится грунт. Прочность наливных полов с кварцевым заполнителем до 800 кг/см2
