Все статьи / Архитектура / Сухая смесь для стяжки теплого пола. Армирующая цементно-бетонная стяжка пола
19 сентября 2014
Основная задача стяжки при устройстве тёплого пола – это защита системы «тёплых полов». При устройстве «водяного пола», стяжка защищает от физических и механических воздействий. При устройстве «электрического пола», стяжка защищает не только от физических , механических воздействий, но прямого контакта с воздухом, в другом случаи элемент нагревательный - перегреваться и приводит к нежелательной поломки.
Стяжка для тёплых полов. Требование:
    Прочность м200, м250, м300, м500 (армирующая);
    Эластичная;
    Трещиностойкая;
    Пожаробезопасная;
    Водо- и морозостойкая;
    Экологически чистая.
Основные производители стяжек ТМ   Master,  Moment, Profline,  Siltek,  Polimin :
    Мастер Базис, Master Basis М250   -  толщина слоя от 30 до 50мм,;
    Мастер Бетон-Икс, Мaster Beton-x M300 - толщина слоя от 10 до 300мм;
    Момент стяжка, Moment стяжка М250  - .толщина слоя от 30 до 50мм,;
    ПрофЛайн, Profline NEW  М500  -  армирующая толщина слоя от 10  до 100мм.;
    Полимин СЦ-5, Polimin CЦ-5 М200   -  толщина слоя от 30 до 50мм.
    Силтек Ф-20, Siltek F-20 М250       - толщина слоя от 30 до 50мм..
Состав сухой строительной смеси
     Рассмотрим, что необходимо в производстве сухой стяжки для тёплых полов? Цементно-песчаная смесь – это важный элемент в составе готовых стяжек. Расчёт можем взять такой: берём 1-ну часть цемента марки М400  (рекомендованной  М500) на 3-ри части речного песка (зерно не менее 0,5 – 0,8 мм). Возможно, речной песок сменить на отсев (мелкий гравий).
   Важно знать! - Применять песок мелких фракций в производстве сухих строительных смесей для тёплых полов, не рекомендуют, в эксплуатация, а именно процессы нагревание и охлаждение элементов тёплого пола, производит к мелким трещинам и разрушении цементного пола.
  Рекомендуют! - Сухую строительную смесь перемешивают в сухом виде, после добавить воду и перемешивать раствор до образования однородной массы.
  Добавление пластификаторов  и  армирующих полиамидных волокон  - одни из важных ингредиентов в составе готовой стяжки.
   С добавлением полиамидных волокон и пластификаторов - раствор становиться пластичным, расход воды снижается (делает стяжку прочнее), морозостойкость, ускоряеь время затвердения бетона, а главное выводит воздушные закупорки из раствора, которые влияют на теплопроводность и есть огромный риск разрушения цементно-песчаной стяжки.
Источник: М2буд
