Строительные смеси
Современное строительство домов или ремонт квартир не может обойтись без сухих строительных смесей. Преимущества использования готовых смесей состоят в простоте их использования, высокой экономичности расхода, низкой теплопроводности и надежной степени звукоизоляции, а также высоком уровне пожарной безопасности. И конечно, немаловажный фактор - доступная цена. По виду применения строительные смеси делятся на несколько основных видов:
- смеси для наружных кладочных работ (кладочные растворы);
- клеящие смеси для внутренних работ (плитка);
- выравнивающие смеси (наливные полы, штукатурки);
- шпаклевочные смеси (для косметических работ);
санационные смеси.
Основой сухих строительных смесей могут быть известь, цемент, гипс или сочетания этих материалов в разных пропорциях. Для придания смеси свойств, необходимых для конкретного вида работ, в состав могут входить различные полимерные добавки, повышающие клеящие способности смеси.
Строительные смеси (кладочные растворы)
Готовая строительная смесь легко превращается в строительный (кладочный) раствор путем добавления в сухую смесь воды в указанном на упаковке соотношении.
Наружная кладка, независимо от ее вида (кирпич, камень или бетонные блоки) - ключевой и очень важный момент в строительном процессе. Надежность кладки и несущая способность конструкции связана не только с прочностью ее элементов, но и напрямую зависит от прочности адгезии (сцепления) раствора с элементами кладки в швах.
Для повышения показателей прочности в кладочные смеси добавляют модификаторы - вещества, повышающие уровень технических показателей кладки. Чаще всего в качестве модификатора используют гашеную (гидрантную) известь. Гашеную известь применяли в строительстве издавна, и есть данные, что добавление извести придают кладке любого вида высокую надежность и устойчивость к нагрузкам в процессе эксплуатации (осадка фундаментов, вибрации, толчки при землетрясениях).
______________________________________________________________
Строительные смеси для внутренних работ. Штукатурки.
Применение строительных смесей значительно повышает эффективность отделочных работ, и данный сектор рынка получил активное развитие за последние десятилетия . Современные интерьеры требуют использования современных материалов, таких как декоративные, фактурные штукатурки.
Помимо своей технологичности, штукатурка должна обладать экологичностью и быть просто красивой. В штукатурных работах обычно используют несколько типов сухих смесей, так как технология требует нанесения нескольких слоев растворов. Сначала наносят выравнивающий слой, затем шпаклевочный раствор, который различается по уровню влагостойкости. Для влажных помещений существуют готовые шпаклевочные смеси с гидрофобными добавками. Такие смеси еще используют для стен, облицованных плиткой.
Такие смеси весьма практичны в работе, и некоторые из видов высыхают уже через пару часов после нанесения.
Строительные смеси для плиточных работ
Многообразие выбора готовых строительных смесей для плиточных работ позволяет использование керамической плитки, практически для любых поверхностей. При этом, основа для укладки плитки может быть любая твердая поверхность: полы, стены, пластиковые панели или гипсокартонные плиты.
Керамическая плитка - материал вне моды! Это красивый, надежный, долговечный и гигиеничный отделочный материал. Плитка укладывается на различные клеящие составы или на специальные сухие смеси для плиточных работ. Если раньше плиточникам было необходимо самим готовить раствор для укладки плитки, то сейчас рынок предлагает огромный выбор разнообразных готовых клеев и сухой плиточный клей. Хотя смеси разных производителей различаются по составу, тем не менее, все смеси для плиточных работ имеют общие свойства характеристики: удобство в работе (принцип - просто добавь воды!), долговечность, влагостойкость и экологичность.
Сухие шпаклевочные смеси
Строительный рынок предлагает около 20 видов сухих смесей для шпаклевки разных производителей. Шпаклевочные смеси различают по вяжущим свойствам, устойчивости самого раствора к влаге и конечно, по цене. Технология использования сухой смеси для шпаклевки такая же, как и для других подобных смесей - добавление воды комнатной температуры и тщательное перемешивание с помощью миксера.
Шпаклевки также делятся на выравнивающие, фасадные и финишные. Выравнивающая и фасадная шпаклевки подходят для помещений, практически любой влажности, прекрасно подходит для заделки трещин, и подготовку под покраску и оклейку обоев. Финишная смесь имеет гипсовую основу и применяется для качественной подготовки стен и потолков под любой вид отделки.
Сухие смеси для санации
В переводе с итальянского языка, санация означает лечение, и сухие смеси для санации предназначены именно для "лечения" или восстановления целостности стен здания, подвергшихся времени или химическому и биологическому воздействию. С помощью сухих смесей для санации можно остановить разрушительные процессы, в результате которых материал в порах стен разрыхляется и теряет прочность.
В состав смесей для санации входят пористые наполнители, поглощающие воду и содержащие соли. Нанесенная смесь затвердевает, испаряя влагу и впитывает излишки влаги с солями из санирующего материала, то есть происходит эффект промокашки. Санирующие штукатурки эффективны в борьбе с биологической коррозией, вызванной грибковой плесенью и микроорганизмами в сырой штукатурке.
Строительные смеси в отделке фасадов
С помощью сухих строительных смесей для наружных работ, практически любой старый дом или дачу можно превратить в элегантный, современный коттедж. Нужно только правильно подобрать вид смеси, а это во многом зависит от материала постройки дома. Известково-песчаная смесь подойдет для отделки фасада, как деревянного дома, так и дома из силикатного кирпича или шлакобетонных блоков, а также для внутренних работ.
Терразитовая смесь содержит больше извести, чем известково-песчаная, и хорошо себя зарекомендовала в отделке фасадов с высокими требованиями к прочности, атмосферостойкости и также используется для штукатурки отдельных архитектурных элементов. Эту смесь еще применяют для отделки кирпичных стен с выраженными выступами на поверхности.
Строительные смеси для полов
Строительные смеси для полов разделяются на две группы: для черновой стяжки и финишного покрытия. Первичное выравнивание пола достигается с помощью стяжки и
его применяют перед укладкой полового покрытия (ковролин, линолеум, керамическая плитка и др.). Стяжки обеспечивают ровное основание, а благодаря простоте в использовании смеси, это под силу и новичку. Вяжущим элементом в смесях для стяжки выступает цемент или гипс.
Сухие смеси для финишного покрытия обладают схожими характеристиками, но в качестве связывающего элемента здесь выступает портландцемент ил глиноземистый цемент. Применение смесей для полов позволяют получать поверхности с разной фактурой, в зависимости от требований помещения или дизайнерской задачи.
_____________________________________________________________________________________
Строительные смеси для гидроизоляции
Сухие смеси, используемые в качестве гидроизоляционного материала, по своему составу схожи с антикоррозионными материалами. Их применяют в реконструкции и ремонте зданий как дополнительную вторичную защиту от агрессивного действия влаги. В состав смесей входит белый цемент (портландцемент) в сочетании с заполнителем и химическими добавками.
Принцип работы гидроизоляционной смеси состоит в том, что попадая в бетон через мельчайшие поры, происходит реакция с известью и конденсат, полученный в результате реакции, выходит наружу. Сухие смеси для локальной гидроизоляции наносятся на определенное место конструкции, создавая надежную защиту, как от влаги, так и от воздействия воздуха или газов. Данные смеси хорошо себя показали в работе с материалами любой пористости.
Строительные смеси в дизайне интерьеров
Современный рынок предлагает широкий выбор сухих штукатурных смесей для внутренней отделки помещений. Правильный выбор вида сухой штукатурной смеси для финишной отделки готового интерьера зависит от дизайнерской задачи и желаемого стиля. Есть несколько видов смесей для штукатурки: минеральные, акриловые, силиконовые и силикатные. Первое место в рейтинге принадлежит минеральным штукатуркам, благодаря удобству работы с ними, их экологичности, безопасности в пожарном отношении и доступной стоимости.
В состав минеральных штукатурных смесей входят натуральные компоненты, кроме того они очень долговечны, так как под влиянием двуокиси углерода воздуха происходит естественная реакция карбонизации (затвердевания) штукатурки. Основа таких штукатурок – белый цемент, известь с добавлением кварцевой или мраморной крошки для придания объемной фактуры.
Универсальные строительные смеси
Универсальные сухие смеси пришли на смену традиционным методам строителей. Название говорит само за себя, и такие смеси справляются со многими задачами: заполнение швов или трещин, устранение небольших повреждений и шероховатости поверхностей и пр.
Это идеальный материал по многим параметрам: легкость в работе, быстрый результат, а также наличие в составе смеси особых добавок, гарантирующих получение качественного раствора. Стоит отметить, что универсальная строительная смесь с такими характеристиками стоит не дешево, и ее разумнее использовать в ситуациях, когда есть много мелких работ с небольшими объемами. Для узко профильных строительных работ желательно применять специализированные строительные смеси, выбор которых огромен.
Смеси для выравнивания стен и потолков
Финишная отделка помещения невозможна без идеально ровных стен и потолка. Выравнивание стен и потолка – наиболее ответственная часть отделки. Наиболее популярным, быстрым и удобным способом выравнивания является применение сухих строительных смесей.
В состав сухих смесей входит цемент или клеевой компонент. Сухую смесь заливают водой и хорошо перемешивают миксером. Растворы с цементной основой можно использовать в комнатах с повышенной влажностью (ванные, бассейны), тогда как составы с клеевым компонентом применяются только в сухих помещениях: жилых комнатах, офисах, холлах. Технология выравнивания потолков и стен с помощью выравнивающих растворов остается традиционной. Все без исключения растворы, полученные на основе сухих смесей морозостойки, водостойки, устойчивы к воспламенению и экологически чисты.
____________________________________________________________________________________________
Сухие гипсовые смеси
В процессе строительства перегородок или стен из пазогребневых плит для скрепления конструкций используют сухие гипсовые смеси. Являясь экологически чистым, этот материал добывают в специальных гипсовых карьерах. Для гипса характерны выраженные вяжущие свойства и поэтому его широко используют в строительстве и для декоративных работ при создании интерьеров. Гипсовые смеси вдвое экономичней в расходе, чем строительные смеси на цементной основе. Гипс служит основой для производства штукатурок, грунтовок и обойных клеев. Подготовка готовой смеси из гипса имеет ряд особенностей: сухое вещество засыпается в воду, и не наоборот и после смешивания с водой добавлять в раствор сухую смесь или воду строго не рекомендуется.
Сухие смеси для выравнивания горизонтальных поверхностей
Основная задача готовых смесей для выравнивания (наливных полов, стяжек, ровнителей) состоит в исправлении неровностей поверхности, ее укрепление и черновая подготовка пола под финишную отделку – плитку, ламинат, паркет... Рынок строительных смесей этого направления огромен, но правильный выбор наливного пола, стяжки или ровнителя зависит от перепада высоты конкретной поверхности, которую надо сопоставить с составом и возможностями определенной строительной смеси. Ровнитель или сухая смесь для стяжки пола служит для устранения явных неровностей поверхности и образования базового слоя пола. На такую основу рекомендуется укладывать керамическую плитку, но если базовый слой залить самовыравнивающей смесью для пола, то получится идеальная основа под мягкие напольные покрытия: ковролин, линолеум или ламинат.
Строительные смеси для затирки швов
Готовые смеси для затирки швов на рынке строительных смесей выделяется в особую категорию, так как с их помощью можно повысит как качество ремонтных работ, так и разнообразить наружную или внутреннюю отделки. Швы, образующиеся после укладки плитки, требуют окончательной доработки или последнего штриха. Так как смеси для затирки швов имеют богатую цветовую палитру, то с помощью удачно подобранного цвета затирки можно добиться вполне неожиданного эффекта. К тому же, современные затирки для швов цветоустойчивы, морозостойки, хорошо переносят влагу, не дают усадки и быстро высыхают (20-30 минут). Российский рынок сухих смесей для затирки швов представлен производителями Польши, Словении, Финляндии, Швеции, Франции, Германии и отечественной продукцией.
Готовые сухие смеси для фактурных штукатурок
Фактурные штукатурки, приготовленные из специально предназначенных готовых сухих смесей, пользуются заслуженной популярностью у строителей. С помощью данных смесей можно создавать красивые декоративные фасады, нанося готовый раствор на минеральную основу или используя для утепления фасадов домов.
Различают структурные (фактурные) штукатурки и обмазочные. Обмазочные штукатурки предназначены для грубого выравнивания фасадных поверхностей и представляют собой основу для окончательной отделки фасада. Фактурные штукатурки создают декоративный эффект и являются вполне самодостаточным финишным покрытием. По структуре покрытия и типу связующего элемента, фактурные штукатурки делятся на такие типы: короед, шуба, барашек и штукатурная краска.
Сухие штукатурки на известково-песчаной основе
Этот вид структурной штукатурки считается одним из самых экономичных вариантов цветного оштукатуривания и больше подходит для фасадных работ. В известковый раствор добавляют от 10 до 20% цемента, кварцевую или мраморную крошку, и желаемый цвет красящего пигмента. В результате можно получить достоверную имитацию природного камня, песчаника, травертина и т.п. Эффект будет зависеть от размера добавленной крошки и удачно выбранного цвета. Для первичной основы под такую штукатурку обычно используют грунтовочный слой, приготовленный из готовой сухой смеси.
Отделка фасадов в цвете вносит разнообразие в экстерьер здания, и даже старый дом или дача, отделанные относительно недорогим способом цветного оштукатуривания могут превратиться в современный, стильный коттедж.
Сухие терразитовые штукатурки
Терразитовая штукатурка в основном применяется для наружной отделки зданий или отдельных архитектурных элементов, кирпичных стен и зданий с влажным режимом содержания, хотя иногда ее используют для внутренней отделки общественных помещений. В состав готовой сухой терразитовой смеси в качестве вяжущего компонента входит известь-пушонка, до 35% портландцемента, а наполнителем может быть как мраморная мука, так и слюда, мраморный или кварцевый песок.
Размер зерен может быть 1-6 мм, в зависимости от желаемой структуры готового покрытия. Отличие терразитовой штукатурки от известково-песчаной состоит в технологии подготовки раствора для накрывочного слоя: раствор с крупным песком наносится на обычный грунт и оставляется на сутки, после чего проверяют его на готовность к финишному покрытию.
Готовые сухие смеси для отделки «сграффито»
Структурное цветное покрытие «сграффито» (ital. выцарапанный) принадлежит к особой группе декоративной отделки домов. Особенность состоит в последовательном нанесении 2-3-х слоев отделочного раствора от 0.5...5 мм толщиной, с дальнейшим вырезанием (процарапыванием) сюжетного, рельефного или графического рисунка по верхнему декоративному слою, используя для этого резцы различной формы.
Основой для штукатурки сграффито является известково-песчаный раствор (1:3), а для получения нужного цвета в раствор добавляют красящие пигменты: желтый, красный, ультрамарин, умбру или охру. «Сграффито» в основном применяют для декоративно-художественной отделки фасадов зданий или для отдельных архитектурных элементов.
Сухие баритовые смеси
Область применения баритовых сухих штукатурок очень специфична: их используют для защиты стен от облучения в рентгеновских кабинетах, атомных электростанциях, специализированных научных лабораториях, словом везде, где есть опасность утечки радиации. В состав сухой смеси входит химически инертный барит, обладающий высокой плотностью и нейтрализующий гамма - и рентгеновское излучение, препятствуя распространению радиации. Минимальная толщина слоя баритовой штукатурки должна быть не менее 1.5 см. Основу смеси составляет цемент и модифицированные полимерные добавки, а барит входит в состав в виде измельченного концентрата. Сухая баритовая смесь устойчива к влаге и пару, нейтральна к температурным перепадам и морозостойка.
Готовые сухие смеси для теплоизоляции
Теплоизоляционные штукатурные смеси изготавливают на основе высококачественного цемента, с добавками из полимерных компонентов и наполнителем в виде пористых минеральных веществ. Помимо надежной теплоизоляции, данные штукатурные смеси подходят для выравнивания кирпичных, бетонных или газобетонных стен, то есть поверхностей, имеющих выраженную пористую структуру. Область их применения достаточно универсальна: теплоизоляционные штукатурки подходят наружной отделки и для для внутренних работ.
Оштукатуривание фасадов и внутренних помещений этим материалом в несколько раз повышает теплоизоляцию подвальных, складских или чердачных помещений. Смесь очень технологична и удобна в работе, устойчива к влаге, морозу и перепадам температур.
Сухие строительные смеси для шпатлевки
Сухие шпаклевочные смеси, в зависимости от основы, на которой они изготовлены, бывают цементные, гипсовые или полимерные. Шпатлевку используют для деликатного, финишного выравнивания потолка или стен. Допустима максимальная толщина шпаклевочного слоя – 5 мм. Шпатлевки на цементной основе влагоустойчивы, и их можно использовать во влажных помещениях (ванные, бассейны, сауны) и для фасадных работ. Гипсовые шпатлевки боятся влаги, и используются исключительно для внутренней отделки в сухих помещениях. Полимерные шпатлевки более универсальны, так как, высохнув, они не образуют трещин и пузырей, не дают усадки и легко поддаются шлифовке наждачной бумагой. Их используют при финишном выравнивании поверхностей под покраску или оклейку обоями.
Строительные смеси для армирования и закрепления теплоизоляции
Данные сухие смеси относятся к разряду клеящих и применяются в строительстве для создания армирующего слоя по плитам различных утеплителей (минеральной ваты, пенополистирола, пеностекла) в системах единой теплоизоляции. Клеящий армирующий раствор готовится из порошка смеси и воды в соотношении, указанном не упаковке и наносится на 3-и сутки после укладки и механического крепления утеплителя. Раствор можно также использовать для приклеивания утеплителя.
Смесь изготавливается на основе портландцемента (гидравлический вяжущий компонент гипсовой основе) с минеральными заполнителями и модифицирующими добавками и обладает высокой прочностью, водо- и морозостойкостью, паронепроницаем и устойчив к трещинам.
Сухая штукатурная смесь короед
Штукатурная смесь относится к разряду белых штукатурок, так как произведена на основе высококачественного белого цемента (портландцемента), с добавками полимеров и специальных наполнителей. Фактура готового покрытия напоминает древесную поверхность, изъеденное короедом – отсюда и такое название материала. Декоративная штукатурка короед очень прочна и долговечна, а также очень устойчива к пару и экологически безопасна.
Покрытие короед весьма популярно, так как после нанесения и высыхания, белую поверхность можно покрасить в любой цвет. Штукатурная смесь короед также используется в фасадных работах, в том числе и для наружной теплоизоляции. Рабочий раствор штукатурки, как и для всех сухих смесей, готовится по принципу «просто добавь волы!», что является несомненным достоинством всех строительных сухих смесей.
Готовая сухая смесь – пескобетон
Многофункциональная строительная смесь пескобетон, пользуется на рынке большим спросом. Пескобетон состоит из портландцемента высокого качества (как основы), строительного песка и мелкозернистого речного, минеральных добавок, уплотнителей и пластификаторов. Маркировка смеси зависит от диаметра песочных частиц, входящих в состав, и может быть от 200 до 500. Смесь с маркировкой м300 – самый покупаемый вид пескобетона. Область использования данной готовой смеси разнообразна: заливка стяжек под полы (создание прочного основания), бетонирование конструкций и их ремонт, строительство стен, изготовление железобетонных изделий в опалубке или форме, косметические ремонты. Пескобетон – материал высокого качества и незаменим в монолитном и панельном строительстве, к тому же его использование экономически выгодно: цена на пескобетон ниже, чем на кирпич или пенобетон.
Строительная смесь для кладки теплых стен
Сухая строительная смесь для кладки приготовлена на основе цемента высшего качества – портландцемента, с добавками легких наполнителей и модификаторов. Кладочный раствор, приготовленный по технологии, аналогичной для всех сухих смесей (заливка водой) имеет легкую текстуру и идеально подходит для укладки полых керамических блоков при строительстве теплых стен. Раствор теплый, прочный, водостойкий, при укладке ложится тонким швом, эффективно заполняя пустоты и устраняя мостики холода, тем самым сберегая тепло.
Морозостойкость раствора позволяет использовать его при строительстве наружных и внутренних стен, а легкость текстуры рабочего раствора дает возможность работать по тонкошовной (3-5 мм) технологии.
Сухие пластифицированные цементно-песчаные смеси
Пластифицированные строительные смеси имеют еще одно название – литые бетоны, а иногда – грубые выравниватели. Материал хорошо себя показал в заливке полов, так как благодаря пластификатору, входящему в состав смеси, наливной пол сохраняет жидкую консистенцию довольно долго. Цемент и песок в таких смесях находятся в соотношении 1:2.5, но еще одним обязательным компонентом является суперпластификатор, как для оптимизации распределения цементно-песчаной смеси, так и для снижения потребности в воде. Часто с этой же целью в смесь добавляют полиакриловые компоненты.
Пластифицированные смеси – безупречный строительный материал в технологическом и экономическом отношении. Литые бетоны применяют в жилых, офисных или складских помещениях как базовый слой под укладку полов, при бетонировании лестниц или для заливки труб при монтаже теплых полов.
Сухие гипсовые смеси для пола
По виду вяжущего компонента, наливные полы бывают цементные или гипсовые. Смеси на гипсовой основе используют только для наружных работ, в силу физических и химических свойств гипса. Гипсовые полы прочны, безопасны в пожарном отношении, хорошо держат форму. Гипс имеет хорошую теплопроводность, и гипсовые смеси успешно применяют при монтаже теплых полов.
Строительные гипсовые смеси используют в строительстве для выравнивания основы пола под керамическую плитку, паркет, линолеум, рулонные и другие покрытия. Стяжки на гипсовой основе застывают быстрее, чем цементные (6-8 часов) и уже через 5-7 дней готовы к эксплуатации. Прочность гипсовых стяжек под разные виды покрытий различается: так, под полимерные наливные полы - не менее 20 Мпа, тогда как под все остальные – вдвое меньше, минимум 10 МПа.
Готовые строительные смеси для реставрационных работ
Рынок сухих строительных смесей предлагает множество специальных готовых смесей разных производителей для восстановительных и реставрационных работ. Готовые сухие смеси применяются для восстановления наружных и внутренних стен зданий, представляющих историческую ценность. Штукатурка обладает гидрофобными свойствами, паронепроницаема, экологически безопасна, дает минимальную усадку, и к тому же легко наносится и проста в применении. Реставрационная смесь хорошо себя проявила в оштукатуривании влажных и засоленных кирпичных стен и восстановлении поверхностей старых штукатурок, особенно при работах в подвалах. Смесь не рекомендуется применять на полах и поверхностях с гипсовой основой.
Строительные смеси для заполнения швов
Готовая смесь для заполнения швов применяется в строительстве для расшивки швов на стенах и полах в местах с повышенной пешей нагрузкой - в аэропортах, торговых центрах, ресторанах, и пр., а также для заполнения швов на полах и стенах жилых помещений, фасадов, террас и бассейнов. В состав сухого заполнителя входят гидравлические вяжущие компоненты, наполнители, специальные полимеры, гидрорепелленты, пигменты и органические молекулы. Роль органических молекул в смесях заполнителях состоит в том, что они блокируют плесневые микроорганизмы и препятствуют появлению плесени.
Готовая смесь для заполнения швов подходит для всех видов керамической плитки (двойного или одинарного обжига, клинкера), каменных покрытий (натуральный камень, мрамор, гранит), мраморной или стеклянной мозаики.
