Согласно СНИП 2.02.03-85 сваи по способу устройства подразделяются на несколько видов. Для фундаментных работ при строительстве коттеджей и других малоэтажных зданий в основном применяются сваи буронабивные и буро-инъекционные.
В этой статье постараюсь максимально подробно раскрыть плюсы и минусы каждой технологии. Статья рассчитана в первую очередь на тех, кто только собирается строиться и не может определиться с выбором типа фундамента под будущее здание. Вопрос на самом деле сложный со всех сторон. С технической, финансовой, организационной. Фундамент не допускает ошибки. Не верно спроектированный или построенный, сведет на нет дальнейшие усилия по постройке качественного, надежного и красивого дома.
Согласно существующим нормам, проектирование начинается с технической и финансовой оценки будущего фундамента, то есть основание дома должно надежно воспринимать нагрузку от дома и быть по стоимости финансово оправданным.
Не останавливаясь на всевозможных типах фундаментов, в данной статье оценим только свайные фундаменты и только выполненные из буронабивных и буро-инъекционных свай. Еще несколько слов вступления и начнем. Оба этих вида свай относятся к набивным сваям, то есть изготовленным и выполненным непосредственно на объекте строительства. Другими словами заказчик может контролировать весь процесс изготовления сваи. Так же именно по этой технологии можно изготовить сваю малого диаметра менее 350 мм, что наиболее востребовано технически и финансово именно при небольших объемах и в малоэтажном строительстве.
Буронабивные сваи:
Изготовление сваи по этой технологии включает в себя следующие технологические процессы:
- установка на проектную точку бурового инструмента
- бурение скважины до проектной отметки под защитой глинистого раствора или обсадных труб
- установка в скважину арматурного каркаса или любого другого (как правило стального) элемента, для получения железобетонной сваи. Что придает свае кроме способности воспринимать как вдавливающую нагрузку, так и изгибающую и различные крутящие моменты.
- бетонирование скважины подвижным тяжелым бетоном методом вертикально поднимающейся трубы.
- извлечение обсадных труб или утилизация глинистого раствора.
Буро-инъекционные сваи:
Технологически выполняется следующим образом:
- бурение полым(так называемым - бесконечным) шнеком до проектной отметки
- бетонирование полученной скважины через внутреннюю полую трубу шнека с одновременным подъемом бурового инструмента(шнека). С одновременным контролем неразрывности заполнения ствола буро-инъекционной сваи.
- установка в полученную сваю арматурного каркаса
Теперь о главной цели статьи — в каких случаях применять какую технологию.
Отталкиваться будем от плюсов и минусов каждой методики и каждый для себя в конце статьи будет иметь четкое представление о правильном выборе.
Плюсы буронабивной сваи:
- самый широкий диапазон длин сваи и диаметров. От небольших диаметров до 350 мм выполненных по усовершенствованной технологии, до максимально возможных — более 1000 мм.
- полный, объективный контроль за технологическим процессом на всех этапах изготовления сваи. Вы без труда можете измерить длину сваи, диаметр, глубину погружения инвентарных обсадных труб, свойства глинистого раствора, даже геологический разрез по всему стволу пробуренной скважины
- возможность установки арматурного каркаса на всю глубину
- контроль за бетонированием безо всяких специальных приборов и оборудования
- самая щадящая технология к окружающим зданиям, сооружениям, территориям
Минусы:
- медленный темп работ
- самая высокая стоимость
- высокие требования к профессионализму исполнителей (наиболее трудоемкая и трудная для понимания и выполнения)
Область применения:
- ответственные здания, сооружения, подпорные стенки и шпунтовые ограждения.
- фундамент из таких свай наиболее полно воспринимает всевозможные разно знаковые нагрузки и изгибающие моменты
- работа в плотной застройке, в районах старых и исторических частей города
- работа максимально близко к существующим зданиям и сооружениям
- сваи малых диаметров — менее 420 мм или больших — более 820 мм, соответственно экстремально длинных более 30 м.
- усиление фундаментов существующих зданий и сооружений
Плюсы буро-инъекционной сваи:
- большая скорость работ
- сравнительно низкая стоимость
Минусы:
- не объективный контроль качества (невозможно напрямую оценить параметры сваи)
- большое влияние на окружающую застройку и территорию
- из-за технологических особенностей нельзя выполнить сваю менее 420 мм
- ограничение к длине арматурного каркаса
- очень большой набор техники для технологического процесса — отсюда дорогая перевозка и требование большой площадки
Область применения:
- массовая многоэтажная застройка, изготовление несущих свай вдали от старых зданий
- одиночные объекты, но опять же не рядом к существующим зданиям
- подпорные стенки, но не больших длин и диаметров и с ограничением длина арматурного каркаса.
Цель данной статьи расширить Ваше понимание о довольно технологичных строительных процессах по изготовлению свайных фундаментов из буронабивных и буро- инъекционных свай. Конечно полной картины и ясного понимания, как надо проектировать и строить фундамент Вашего будущего дома, эта статья не даст, но точно поможет Вам искать решения и двигаться в верном направлении.
