Новые технологии дают огромные перспективы в отрасли освещение. И стоит ли нам, использовать традиционное освещения прошлых десятилетий, или же шагать в будущее с новыми технологиями светодиодных ламп?
Что такое светодиодные лампы, и каких видов они бывают? Раскрытия этого вопроса может помочь многим выбрать качественное и экономное освещения дома, начиная с самого начала строительства дома.
Светодиод - это полупроводниковый прибор, работа которого основана на возникновении светового излучения при прохождении электрического тока, а его цветовая температура зависит от используемых полупроводниковых материалов.
У самых современных моделей светодиодов светоотдача составляет 80-100 Лм на Вт затрачиваемой электроэнергии, это в 2,5 - 3 раза выше, чем у ламп накаливания. Мощность и яркость излучения зависит от конструкции светодиода. Чем больше электрический ток можно пропускать через диод, тем ярче будет излучения света.
Световой поток лампы измеряется в люменах. Если учесть, что 100 Вт лампа накаливания производит, в среднем, 1200-1300 Лм, то таким образом, если хотите получить ее эквивалент, подбирайте светодиодную лампу, которая выдает столько же люменов. Но обратите внимание, лампа накаливания дает желтый оттенок свечения – это стандартная ее цветовая температура. В светодиодных лампах, есть выбор цветности в диапазоне от тепло-желтого до дневного (2700-4200К ). Такие характеристики лампы указываются на ее индивидуальной упаковке или же самой лампе. На примере можем взять светодиодную лампу ЕCONOMKA 10W Е 27 4000 К, на индивидуальной упаковке которой, указывается вся необходимая информация для конечного потребителя. Подтверждением этого есть наличие сертификата соответствие и всех деклараций соответствующим техническим регламентам.
В отличии от ламп накаливания и люминесцентных, светодиодные лампы работают, без мерцания, что намного полезнее для человеческого зрения и самочувствия в целом. При включении в помещении они сразу дают свет на 100% без какого-либо разогрева.
Что касается срока службы светодиодной лампы, она в несколько раз превышает срок службы люминесцентной лампы, и в среднем составляет 30 000 – 40 000 часов в зависимости от качества и производителя, что позволяет экономить существенные средства.
На рынке Украины можно встретить светодиодные лампы, корпус которых изготовлен из: алюминия, термопластика, пластика и керамики. Но все прекрасно знают, что наибольшей теплопроводностью из вышеперечисленных компонентов обладает алюминий. Возвращаемся к нашему примеру светодиодную лампу ТМ ECONOMKA 10W Е27 4000К, ее корпус изготовлен из высококачественного алюминия, что есть гарантом высокой теплопроводности и надежности лампы. Даже если вы случайно уронили такую лампу, она не разобьется на осколки и не утратит свою работоспособность. Отсутствие стеклянных деталей, нитей накаливания, делает эту лампу устойчивой к механическим воздействиям, ударам и вибрациям. В отличии от люминесцентных ламп, светодиодные не содержат вредных веществ, побочного ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Учитывая то, что LED ECONOMKA не подвергается перегреву и пожаробезопасна дает возможность применять ее в помещениях широкого спектра.
Но самое главное в использовании светодиодных ламп является энергосбережение. Их использование позволяет существенно экономить электроэнергию по сравнению с лампами накаливания, люминесцентными лампами и неоном. Светодиодные лампы потребляют на 70-80% меньше электроэнергии, чем традиционные.
Для сравнения: одна светодиодная лампа ECONOMKA 10W Е27 4000К заменяет одну 75-ти ваттную лампу накаливания.
Большая экономия электроэнергии позволяет применять LED освещение в Вашем доме, офисах, учебных заведениях, промышленных помещениях. А устойчивость к погодным условиям позволяет использование их для наружного освещение домов, рекламных конструкций мостов и многих других объектов.
С более детальной информацией по выбору ламп, Вы сможете ознакомиться на сайте: http://economka.com.ua/
