Панель Экопан — представляет собой трехслойный сэндвич, склеенный под прессом по особой технологии.
В результате получается многослойный материал, который состоит из 2-х листов OSB, служащих наружной и внутренней облицовкой, и сердцевины из пенополистирола. Пенополистирольный заполнитель отличается высокими теплосберегающими характеристиками и отлично зарекомендовал себя в строительстве.
Надежность панелей Экопан обусловлена не только качеством исходных материалов, но и оборудованием, которое высоко ценится на мировом рынке, в результате постоянной модернизации оно уже превзошло подобные образцы известных европейских и американских торговых марок по таким параметрам, как надежность, качество исполнения и стабильность работы.
Максимальный размеры стеновых панелей экопан, которые выпускает наше предприятие, составляют по высоте 2,5 м и ширине 1,25 м, толщина 164 мм, что является достаточным по теплотехническим характеристикам для всех климатических зон Украины.
Панели перекрытий и покрытий имеют длину 2,5 м и ширину 0,6м., их толщина 224мм, что удовлетворяет конструктивным требованиям для гражданского строительства.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАНЕЛЕЙ ЭКОПАН
| Параметр | Значение параметра |
| Теплопроводность, Вт/(м-К) | 0,041 |
| Плотность, кг/м3 | 15,5-17 |
| Вид материала | Блоки, плиты |
| Плотность на сжатие при 10% деформации, МПа, не более | 0,08 |
| Предел прочности при изгибе, МПа, не более | 0,16 |
| Водопоглощение за 24 часа при полном погружении в воду, не более % объема | 3% |
| Влажность, не более | 2-4% |
| Огнестойкость | Г1, В2, Д3 |
| Экологичность | не содержит химических соединений фреонового ряда, вредных для озоновой оболочки, не имеет запаха. Не образует пыли. Разрешено применение ПСБ как в строительстве, так и в контейнерах для пищевых продуктов. |
| Время самостоятельного горения плит, не более секунд | 4 |
| Срок службы | не менее 80 лет |
| Температура применения, оС | от -180 до +80 |
Основные эксплуатационные характеристики панелей Экопан
| Прочность | Объединенные в одну строительную систему сэндвич-панели способны выдержать горизонтальную нагрузку до 400 кг 1 кв.м., вертикальную – до 3 тонн. |
| Пожаробезопасность | Сооружения, построенные из панелей Экопан, соответсвует 3-ей степени огнестойкости. Продолжительность удержания огня – 45 мин. Поверхности и внутренние силовые конструкции обрабатываются огнебиозащитным составом (антипиреном), придающим материалу свойство самозатухания. |
| Экологичность | Панели соответствуют высоким требованиям экологической безопасности. |
| Теплоизоляция | Средний коэффициент сопротивления теплопередаче может варьироваться от 3,2 до 4,7 кв.м.С/Вт, что соответствует установленному нормативу (СНиП П 3-79) и превышает показатели таких конкурентных строительных материалов, как брус, пенобетон, керамзитбетон, кирпич, бетон. |
| Звукоизоляция | Звукопоглощающая способность панели достигает 74 дБ, что соответствует кирпичной кладке толщиной более 2,5м |
