Традиционно облицовку осуществляют с применением керамической либо керамогранитной плитки, клинкерного кирпича, разнообразных панелей. Но для гарантированной фиксации различного отделочного материала необходимо использовать качественные плиточные клеи. Однако после нанесения клеевой смеси микроструктура любой облицовываемой поверхности станет медленно выводить излишки воды. Эта процедура достижения определенного уровня остаточной влажности может продолжать на протяжении нескольких лет. Данный постоянный процесс высыхания провоцирует создания отрицательных напряжений адгезийном слое. Такая микронапряженность может вызвать естественное отслаивание отделочного материала.
Ceresit постоянно предлагает ассортимент прогрессивных технологий в данном направлении. Cпециалисты компании постоянно ищут инновационные решения в данной области, отвечающие повышенным требованиям профессиональных мастеров в строительной сфере.
Благодаря такому отношению Ceresit предлагает богатый ассортимент продукции высокого качества. Однако много задач в ходе декоративного оформления большинства объектов невозможно решить с применением отдельных продуктов и решений. По этой причине компания старается разработать комплексную систему облицовки, включающую грамотную комбинацию укладки любого отделочного материала и гидроизоляционную защиту.
Для отдельных облицовочных смесей Ceresit использует технологию Fibre Force. В ее принцип заложена оригинальная комбинация клеевой смеси и искусственных минеральных микроволокон. Такое оптимальное сочетание цементной основы и полимерной добавки позволяет усилить прочностные и пластические параметры облицовочной системы. Введение в состав клеевой смеси микроволокон предоставляет возможность создавать своеобразные армированные зоны, обеспечивающие формирование надежной адгезии между отделочным материалом и оформляемой поверхностью.
Технологическое надавливание на плитку в процессе ее укладки, вызывает создание тонкого слоя, состоящего из мелких частиц связывающей смеси, микроволокон и полимерных частиц. Данная комбинация позволяет исключить его усадку после высыхания, сохранив эластичность нанесенной поверхности. Созданная, таким образом, полимерная матрица предоставляет возможность сохранить целостность системы облицовки в долгосрочной перспективе. К тому же данное инновационное решение позволяет добиться требуемого эффекта даже на самых нестандартных и сложных поверхностях.
За счет трехмерной структуры микроволокон в клеевой смеси значительно уменьшается количество микротрещин. Данная комбинация системы облицовки позволяет блокировать распространение разнохарактерных поверхностных дефектов. К тому же она существенно повышает устойчивость отделки к воздействию отрицательных факторов атмосферы, таких как значительные колебания температурного режима, повышенная влажность.
Достоинство микроволокон Fibre Force:
- · создаются усиленные армирующие зоны, позволяющие сформировать надежную адгезию со штучным отделочным материалом;
- · предоставляется возможность сохранить полимерной клеевой смеси на длительный период;
- · обеспечивается достаточно высокая прочность и одновременно эластичность связывающего состава;
- · создаются прекрасные параметры адгезии в трудных условиях эксплуатации;
- · обеспечивается безопасная фиксация даже крупногабаритных отделочных материалов.
Применение системы облицовки Fibre Force от Ceresit позволит предать вашему объекту привлекательный вид на несколько десятилетий, несмотря на периодическое отрицательное воздействие атмосферы
