Самым сложным этапом при монтаже мягкой черепицы, требующим максимум внимания и ответственности, является установка обрешетки. Она представляет собой каркас, выполненный из фанеры и прочной древесины. Он должен обладать высоким уровнем прочности и надежности, иметь способность выдерживать большой вес. Для того чтобы деревянный каркас не портился со временем под действием негативных явлений и не загнивал, его необходимо обработать специальными составами.
После этого на готовую обрешетку укладываются обработанные антисептическими веществами листы фанеры. Затем на плоскую ровную поверхность настилается подкладочный ковер. Технология монтажа мягкой кровли предполагает, что только после этого можно осуществлять монтаж кровли.
Обеспечение правильного теплообмена — очень важная деталь в данном процессе, требующая грамотного подхода. Поэтому к вопросу устройства вентиляции нужно подойти не менее серьезно. Вентиляция способствует тому, что гибкая битумная черепица не преет, не перегревается, не разрушается со временем, а это значит, что значительно увеличивается ее эксплуатационный срок.
Мягкая кровля имеет много положительные качества. Среди них можно отметить то, что она легко наносится, не требуя каких-либо специальных навыков. На нижней стороне гибкой черепицы находится специальная самоклеящаяся лента, которая значительно облегчает монтаж.
