В местах установки внутренних и наружных углов следует поставить гидробарьер. Для этого используются водонепроницаемые материалы, которые нужно установить с каждой стороны угла примерно на 250 мм, не меньше. Следует также выполнить утепление стен здания — заполнить теплоизоляционным материалом промежуток между каркасом и стеной. Учтите, что утеплитель тоже нуждается в защите от влаги, поэтому для этого применяют гидроизоляционную пленку.
Темпeратурные колебания оказывают влияние на размеры сайдинга. По этой причине технология монтажа сайдинга подразумевает, что крепления элементов выполняются таким образом, чтобы при температурных расширениях он мог двигаться свободно. Между торцами панелей и соединительными планками нужно оставить зазоры примерно на 5−6 мм. Если монтаж выполняется зимой — не менее 9−10 мм. Работы по монтажу сайдинга нежелательно выполнять, если температура воздуха ниже −5°С.
Строго по центру перфорированного отверстия выполняется крепление аксессуаров и панелей. Это продемонстрировано на рис. 2. Под углом 90°, к профилю каркаса ввинчиваются саморезы, которые при монтаже не следует докручивать примерно на 2 мм. Это необходимо для обеспечения свободного хода панели при деформации, которая может произойти при смене температуры.
Запомните! Ни в коем случае нельзя герметизировать между собой соединительные элементы и места стыковки панелей.
Тепeрь приступаем непосредственно к монтажу. Для начала определяется нижняя точка на одной из сторон строения. С нее и начнется весь процесс. Затем эта точка поднимается на ширину полосы — на 30−40 см и переносится по всему периметру здания на каждый профиль каркаса. Уровень отбивается при помощи отбивочной нити (синьки) или гидравлического уровня.
Далее технология монтажа сайдинга предполагает установку стартовой планки по отбитому заранее уровню по всему периметру здания, на 15 см от углов. Каждая последующая планка ставится от предыдущей на расстоянии 5 мм.
После этого приступаем к монтажу углов.
Устанавливать наружные и внутренние углы нужно ниже стартовой пленки на 2 см и с отступом на 5 мм от верхней части стены. Углы необходимо нарастить в том случае, если они меньше высоты стены, которая обшивается. Для выполнения этой процедуры часть углового элемента отрезается с тыльной стороны. Лицевая часть при этом не задействована. Затем верхний угол накладывается внахлест (не менее 20 мм) на нижний.
Приступать к монтажу панелей сайдинга следует после всех предыдущих действий, т. е. после установки отделочных планок и всех углов. Только финишная планка будет задействована в конце всего процесса. Итак, панель соединяется снизу вверх до полного защелкивания ее замка со стартовой планкой или предыдущей панелью. Давить их или вытягивать вверх во время крепления не нужно. В результате произведенных действий, панель должна висеть без натяжения. Начинать ее крепление необходимо от центра, постепенно передвигаясь к краям. Не далее чем на 100 мм от края устанавливается последнее место крепления.
При установке панели над дверью и под окном в ней нужно проделать вырезы. Для определения размера выреза учитывается деформация при смене температуры. После этого панель вставляется в Г-образный профиль над дверями и окнами. На данном этапе целесообразно применить финишную планку вместе с Г-образным профилем.
