Горизонтальный монтаж
Последовательность действий такова. Сначала на цоколь устанавливаются нащельник и доборные элементы. Если есть необходимость, то еще слой минеральной ваты.
Поcле этого выполняются точные замеры расположения панелей и ставятся контрольные отметки.
Затем приступают к установке первой сэндвич панели. Она монтируется на каркас с помощью саморезов. Далее панели следует устанавливать поочередно — одна на другую — пазом вниз. Закрепляются они таким же образом, как и первая панель.
На следующем этапе происходит уплотнение стыков. Для этого используется минеральная вата и монтажная пена. Можно также установить на стык доборные элементы, если это предусмотрено в плане производителя.
Заключительный этап — установка угловых нащельников и доборных элементов, которые остались.
Вертикальный монтаж
Для начала нужно внимательно осмотреть все элементы, приготовленные для установки. Только после этого можно осуществлять монтаж. Технология монтажа сэндвич панелей вертикальным способом предполагает, что если здание по высоте превышает сами панели и сделано отдельными ярусами, то начинать установку следует с цоколя, от угла здания, снизу вверх. Таким образом, появляется возможность установить среди ярусов компенсационный шов.
Затем устанавливаются доборные элементы на цоколь, поскольку в дальнейшем может появиться необходимость в прослойке с минеральной ватой.
После этого происходит непосредственно установка панелей. Для этого используются специальные подъемники. На данном этапе обязательно нужно проверять вертикальность установленных панелей с помощью отвеса. Панели прислоняются к прогонам и с помощью саморезов крепятся.
Саморезы заводятся по краям панелей. Начинать нужно с верхнего торца, и постепенно спускаться к прогонам.
Следующий шаг — нанесение уплотнительного герметика в замок панели, после чего монтируется соседняя панель. При этом нужно постоянно следить, чтобы состыковка шип-паз была полной.
Последний этап заключается в установке доборных элементов на фасад здания. Это делается согласно плану, разработанному производителем. Учтите, что закрепляются они саморезами с полукруглой головкой или крестообразным шлицем.
