Что же нам нужно для пайки медных труб?
1. Резак для труб
2. Стальные щетки, необходимые для зачистки внутренней стенки трубы
3. Флюс-паста и кисточка для ее нанесения
4. Оловянный припой
5. Газовая горелка
Итак, разберем всю последовательность действий при пайке медных труб:
1. Зачищаем внутреннюю часть соединения щеткой. Внешнюю поверхность зачищаем до блеска шкуркой.
2. Наносим флюс-пасту кисточкой на внутреннюю и внешнюю поверхности соединений.
3. Вставляем и зацепляем трубы.
4. Поджигаем газовую горелку и обжигаем поверхность соединения. Прогревать нужно не менее 15−20 секунд. Именно столько времени нужно для того, чтобы расплавились флюс составы.
5. Проводим оловянным припоем по месту соединения обеих частей.
Преимущества такого метода пайки:
• Прочность соединения
• Долговечность соединения
• Доступная цена инструментов, необходимых для работы
• Эстетичность соединения
• Возможность многократных разборок и сборок без отрицательных последствий для соединений
Недостатки:
• Высокая цена материалов
• Невозможность использования для питьевых нужд. Из-за химической реакции, происходящей между медью и хлором, вода становится непригодной для питья. Однако если вода поступает из скважины, ограничений нет.
