К достоинствам этого способа можно с уверенностью отнести дешевизну материала — пенопласт стоит совсем небольших денег.
Пенопласт имеет очень маленький коэффициент теплопроводности. За счёт этого можно использовать гораздо меньший слой утеплителя, чем в случае применения других материалов. Это играет определённую роль — при утеплении строения снаружи процесс довольно удобен, а при утеплении внутри помещения — экономится полезное пространство.
Пенопласт очень устойчив к влаге — это его ещё одно положительное качество. Мало того — опытным путём установлено, что этот материал способен переносить довольно низкие температуры и даже их резкий перепад. По крайней мере после 50 циклов заморозки-разморозки структура пенопласта не разрушается. На нём не образуется плесень и не растёт грибок.
Теплоизоляция пенопластом выгодна ещё и потому, что чрезвычайно долговечна. Пенопласт способен служить в качестве утеплителя до пятидесяти лет.
Если в пенопласт добавляют негорючую основу, то он, соответственно, становится огнестойким. При этом, если всё-таки достигается температура горения, то пенопласт плавится, процесс горения как таковой не происходит. Это очень важно с точки зрения пожарной безопасности.
Монтаж пенопластового утепления несложен. Его производят либо механическим креплением, либо приклеиванием.
