Для того, что бы утеплить балконный пол используем простую и проверенную конструкцию: на черновой пол укладываем деревянные бруски 5*5 см размером. Образованную между брусками пустоту заполняем утеплителем. В качестве утеплителя подойдет минеральная вата или пенопласт. На конструкцию монтируют напольное покрытие.
Если есть необходимость в системе теплого пола, то для балкона стоит использовать электрическую систему обогрева. Укладывать ее нужно на бетонное основание. Сам электронный обогревающий кабель укладывают на теплоизоляционную основу и закрывают фальгой. Таким образом кабель и изоляционный материал не контактируют.
Кабель укладывают зигзагом, расстояние между дугами выдерживают одинаковым. Фиксируют систему либо монтажной пеной, либо специальным клеем.
Вся система заливается стяжкой, регулятор и датчик температуры выносятся, толщина стяжки не должна превышать 3 см.
Можно использовать и водную систему теплого пола, однако электрическая зарекомендовала себя лучше для балконных помещений.
