Итак, наиболее часто встречаются терморегуляторы следующих типов:
1) электронные;
2) электромеханические;
3) механические.
Все они чем-то похожи, однако каждый имеет и определенный отличия. Разберемся с типами регуляторов подробнее.
Электронные регуляторы температуры
Электронные регуляторы температуры конструктивно состоят их трех блоков: датчик температуры, устройства обработки сигнала процессора и управляющей, коммутирующей части реле или электронных ключей.
Главный плюс электронных регуляторов - точность регулирования заданной температуры, простота монтажа и управления, надежность. Помимо этого их можно программировать не только на регулирование температуры, аи других параметров. А также время включения - отключения нагрузки, что позволяет значительно экономить средства и поддерживать температуру в достаточно точном диапазоне.
Как правило, их монтируют на управление температуры теплых полов, для управления общей системы отопления и кондиционирования дома.
Так же эти регуляторы очень просто подключаются в общую систему «умный дом».
Электромеханические терморегуляторы
По конструкции эти устройства самые простые. Существует множество типов электромеханических реле. Рассмотрим самые распространенные из них:
1) Терморегуляторы, которые можно найти в утюгах, электрических плитах, различных обогревателях сделаны довольно просто и надежно и состоят из биметаллической пластины и контактной группы.
2) Другой тип электромеханических терморегуляторов основан немного на другом принципе. В основу работы данных реле взято свойство расширения материалов при воздействии на них температур.
Механические терморегуляторы-термостаты
Данный тип терморегуляторов, пожалуй, один из самых распространенных. То что можно встретить в повседневной жизни - это регуляторы температуры в системах отопления. Внешне они напоминают обыкновенные запорные краны.
Применяя их, можно регулировать температуру в каждом отдельном помещении. Конструктивно такие терморегуляторы относительно просты и надежны.
