Различные системы вентиляции принято классифицировать на основе следующих основных признаков:
- По способу циркуляции воздуха: искусственные или естественные системы;
- По назначению: вытяжные или приточные системы;
- По сфере обслуживания: местные или общеобменные системы;
- По конструкционным параметрам: моноблочные, либо наборные системы.
Рассмотрим все эти типы вентиляции.
Естественные и искусственные системы вентиляции.
Конструкция и функции естественной системы вентиляции подразумевают, что циркуляция воздуха происходит без каких-либо дополнительных систем. К примеру, такой движущее силой может выступать разница температур или давления воздуха. Среди положительных сторон такой системы стоит выделить низкую стоимость, простоту установки и надежность такой схемы систем вентиляции. Именно по этим причинам данный вид систем получил широкое распространение при строительстве типового жилья.
Но помимо положительных качеств, существуют и недостатки: зависимость от факторов внешней среды, ветровых параметров и так далее. Кроме того, эти системы не поддаются регулированию, поскольку все зависит от природных факторов.
Искусственные системы проектируются с применение активного оборудования, такого как вентиляторы, фильтры или воздухонагнетатели. Это оборудование активно нагнетает воздух. Преимуществом данных систем является их независимость от внешних факторов окружающей среды, значительно расширяя сферу применения таких систем по сравнению с системами на основе естественной циркуляции.
Вытяжные и приточные вентиляционные системы.
Приточная система вентиляции нагнетает воздух в помещение. Наоборот работает вытяжная система – она служит для удаления воздушных масс. Удачным будет вариант с комбинированных систем. Также следует при проектировании систем вентиляции учитывать тот факт, то установка и подборка мощностей обеих систем должна быть сбалансированной.
Местные и общеобменные вентиляционные системы.
Местная система вентиляции подает воздух в строго замкнутое пространство. Чаще всего объектами применения местной вентиляции являются производственные помещения.
В бытовых условиях чаще применяют общеобменные системы. Общеобменную систему приточного типа обычно выполняют с нагревом и фильтрацией поступающего в нее воздуха, поэтому данный подвид систем вентиляции обычно компонуют активным оборудованием.
Наборная и моноблочная система вентиляции.
Наборная система вентиляции компонуется из разных элементов: : вентилятора, фильтров и так далее. Такие наборные системы чаще всего размещают в отдельных помещениях. Это помещение принято называть вентиляционной камерой.
Системы вентиляции, основанные на моноблочном принципе, характеризуются размещением всех компонентов в одном корпусе.
