Существует несколько способов тонирования.
1. Покрытие паркетной доски специальной жидкостью – морилкой.
Подготовленный пол (отшлифованный и очищенный от пыли) покрыть морилкой, которая придаст нужный оттенок, не изменяя структуру дерева. Затем пол покрывается несколькими слоями лака. Единственный недостаток такого покрытия то, что древесина по своей структуре неоднородна и окраска может быть неравномерной (одни участки темнее других).
2. Покрытие паркетного пола специальными тонирующими составами
Эти составы моментально впитываются, но затвердевают долго, поэтому с ними можно работать до достижения нужного цвета и красивой и качественной поверхности. Как и в предыдущем случае, пол должен быть подготовлен. Покрыть составом паркет, подождать, когда впитается состав. Затем плоскошлифовальной машинкой с полировальным кругом втереть состав в дерево. Излишки состава убрать и дать полу высохнуть. Процесс высыхания может занять от 4 до 24 часов – все зависит от производителя тонирующих составов.
3. Покрытие пола цветной масляной пропиткой
Способ покрытия такой же, как и предыдущий.
Некоторые общие советы по тонированию:
- Окраску производить за 3 раза, причем последующая окраска производится после полного высыхания предыдущей. После первого покрытия срок высыхания 3 суток, второго покрытия – 3-4 суток, а после третьего – не менее 6 суток. В зимний период эти сроки увеличиваются.
- После высыхания полы необходимо вымыть горячей водой или протереть тряпкой, смоченной горячей водой – это предотвратить отлипание краски от пола. Чтобы пол блестел и краска сохранила свой вид, полы покрывают половым лаком (2 слоя). После высыхания лакового покрытия, полы снова необходимо протереть тряпкой, смоченной в горячей воде.
- Если краска со временем истирается, то полы нужно подкрасить или провести окраску полностью.
