Существует несколько способов тонирования паркета.
1. Покрытие паркетной доски специальной жидкостью для пропитывания древесины (морилкой). Перед покрытием паркет необходимо хорошо отшлифовать и очистить от пыли. Затем красящий состав наносится на всю поверхность древесины, после чего покрывается несколькими слоями лака. Структура древесины при этом полностью сохраняется. Существенным недостатком этого способа можно считать тот факт, что структура у древесины довольно неоднородна, поэтому и цвет может быть разным на отдельных участках покрытия. Одни участки могут быть светлее, другие темнее и заранее предугадать, как будет вести себя древесина практически невозможно.
2. Покрытие паркета специальными тонирующими профессиональными составами. Такие составы мгновенно впитываются и подсыхают, зато очень долго не твердеют, что позволяет работать с ними столько, сколько потребуется для получения красивой, ровной и качественной поверхности. Перед обработкой такими составами паркет так же необходимо отшлифовать и очистить от пыли, жира и других загрязнений. Нанести состав и подождать пока он впитается. Для равномерного и быстрого распределения состава можно воспользоваться для его втирания плоскошлифовальной машинкой с полировальным кругом. Избытки состава удаляются и затем полу необходимо дать высохнуть. Процесс этот, в зависимости от производителя состава, может длиться от 4 до 24 часов.
3. Тонировка паркетной доски маслом или цветной масляной пропиткой. Масло или масляная пропитка на поверхность наносится кистью, щеткой или валиком. Так же можно воспользоваться плоскошлифовальной машинкой для быстрого проникновения в древесину состава. Излишки удаляются и пол просушивается. Так как красочная пленка на полах изнашивается довольно быстро и появляются белые полосы шпатлевки, то в шпатлевку рекомендуется добавлять перед применением пигменты или колеровочную пасту нужного цвета. Шпаклевку лучше использовать масляную, причем после нанесения она должна хорошо просохнуть. Окрашивание производится в три этапа – наносится первый слой, который после нанесения должен просохнуть в течение 3 суток, затем второй слой – и опять время просыхания 3 или 4 суток, после наносится третий слой состава, после чего процесс просушки полового покрытия должен быть не менее 6 суток, а в зимний период и того больше.
Чтобы краска не отлипала от пола, его необходимо после просушки промыть горячей водой или протереть, смоченной в горячей воде тряпкой. После, для придания полу блеска и в целях сохранности краски, его необходимо покрыть специальным половым лаком (лучше на 2 слоя). После высыхания лака, полы так же следует промыть или протереть горячей водой. Чтобы полы не имели трещин (конечно, если доски не прогибаются), можно использовать в дополнение к шпаклевке марлю или редкую ткань. На первый слой шпаклевки укладывается ткань или марля, которая прижимается шпателем и хорошо растягивается, затем на слой марли производится вторая шпаклевка, которая должна покрывать марлю. Если второй слой шпаклевки не полностью укрыл ткань, то наносится третий слой. Если со течением времени краска в отдельных местах истирается, то пол необходимо или подкрасить или выкрасить полностью.
