Трубы бесшовные горячедеформированные
Горячедеформированные бесшовные трубы изготавливаются по наружному диаметру, толщине стенки и длине согласно ГОСТ 8731-87 из легированной или углеродистой стали. Сортамент труб соответствует ГОСТ 8732-78. Диапазон размеров бесшовных горячедеформированных труб: диаметры: 32 — 530 мм, стенки: 3 ± 75 мм.
В зависимости от показателей качества трубы должны изготовляться следующих групп:
– А — с нормированием механических свойств из стали марок Ст2сп, Ст4сп, Ст5сп, Ст6сп по ГОСТ 380-94;
– Б — с нормированием химического состава из спокойной стали марок по ГОСТ 380-94, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 19281-89;
– В — с нормированием механических свойств и химического состава из стали марок по ГОСТ 380-94, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 19281-89;
– Г — с нормированием химического состава из стали марок по ГОСТ 1050-88, ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 19281-89, с контролем механических свойств на термообработанных образцах. Нормы механических свойств должны соответствовать указанным в стандартах на сталь;
– Д — без нормирования механических свойств и химического состава, но с нормированием испытательного гидравлического давления.
По длине трубы бесшовные горячедеформированные должны изготовляться: немерной длины — в пределах от 4 до 12,5 м; мерной длины — в пределах немерной; длины кратной мерной — в пределах немерной длины с припуском на каждый рез по 5 мм; приблизительной длины в пределах немерной длины.
Предельные отклонения длины, которые может иметь труба бесшовная мерной длины и длины кратной мерной, не должны превышать: +10 мм — при длине до 6 м; +15 мм — при длине свыше 6 м или с наружным диаметром более 152 мм; ±500 мм — для приблизительной длины.
Трубы бесшовные холоднодеформированные
К данному виду металлопродукции относятся холоднодеформированные и теплодеформированные трубы общего назначения из углеродистой и легированной стали, изготавливаемые по наружному диаметру, толщине стенки и длине согласно ГОСТ 8733-74. Сортамент труб соответствует ГОСТ 8734-75. Диапазон размеров бесшовных холоднокатаных труб: диаметры: 5 — 250 мм, стенки: 0,3 – 24 мм.
Трубы толстостенные изготовляются термически обработанными. Без термической обработки изготовляются трубы тонкостенные, у которых отношение наружного диаметра к толщине стенки равно 50 и более.
В зависимости от назначения и технических требований трубы толстостенные и тонкостенные изготовляются следующих групп:
– Б — с нормированием химического состава из спокойной стали марок по ГОСТ 1050-88, ГОСТ 14959-79, ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 19281-89;
– В — с нормированием механических свойств, контролируемых на термообработанных образцах и химического состава, из стали марок по ГОСТ 1050-88, ГОСТ 14959-79, ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 19281-89. Нормы механических свойств должны соответствовать требованиям соответствующих стандартов на сталь;
– Д — без нормирования механических свойств и химического состава, но с нормированием испытательного гидравлического давления;
– Е — после специальной термической обработки. Марки стали, режим термической обработки и нормы механических свойств устанавливаются документацией, утвержденной в установленном порядке.
Сортамент бесшовных холоднодеформированных труб подразделяется на следующие группы:
– особотонкостенные — Dн/s более 40 и трубы диаметром 20 мм и менее со стенкой 0,5 мм и менее;
– тонкостенные — Dн/s от 12,5 до 40 и трубы диаметром 20 мм и менее со стенкой 1,5 мм;
– толстостенные — Dн/s от 6 до 12,5;
– особотолстостенные — Dн/s менее 6, где Dн/s – отношение наружного диаметра к толщине стенки трубы.
По длине трубы б/ш х/д должны изготовляться:
– немерной длины от 1,5 до 11,5 м;
– мерной длины от 4,5 до 9 м с предельными отклонениями по длине + 10 мм;
– длины, кратной мерной от 1,5 до 9 м с припуском на каждый рез по 5 мм (если другой припуск не оговорен в заказе) и с предельными отклонениями на общую длину не более оговоренных для труб мерной длины.
В каждой партии труб мерной длины допускается не более 5% труб немерной длины не короче 2,5 м.
Трубы сварные стальные ВГП (водогазопроводные)
Трубы сварные стальные ВГП (водогазопроводные) оцинкованные и неоцинкованные (черные) с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы изготовляются согласно ГОСТ 3262–75.
Размерами труб ВГП является внутренний «условный» диаметр Ду и стенка. В зависимости от толщины стенки трубы ВГП бывают легкими, обыкновенными и усиленными.
Условный диаметр часто связывают с размером в дюймах.
Расшифровка дюймов:
четверть дюйма – 8 мм; полдюйма – 15 мм; три четверти дюйма – 20 мм; дюйм – 25 мм; дюйм с четвертью – 32 мм; полтора дюйма – 40 мм; два дюйма – 50 мм; два с половиной дюйма – 65 мм; 4 дюйма – 100 мм.
Это соответствие значительно упрощает подбор трубопроводной арматуры, однако здесь важно понимать, что такие размеры подходят для отечественных отводов, переходов, кранов, вентилей. Импортная трубопроводная арматура (а сейчас часто находит применение импортная нержавеющая трубопроводная арматура) имеет реальные дюймовые размеры, которые несколько отличаются от присоединительных размеров труб ВГП.
По группе точности изготовления трубы ВГП подразделяются на:
– трубы обычной точности, которые изготовляют из сталей по ГОСТ 380-94 и ГОСТ 1050-88 без нормирования механических свойств и химического состава.
– трубы повышенной точности, которые изготовляют из сталей по ГОСТ 1050-88 без нормирования механических свойств и химического состава.
Трубы ВГП изготовляют размером от 4 до 12 м, мерные трубы ВГП чаще всего длиной 5, 6 м, 5, 9 м, 7, 8 м в зависимости от завода-изготовителя.
Для резьбы, изготовленной методом накатки, на стальной трубе ВГП допускается уменьшение ее внутреннего диаметра до 10% по всей длине резьбы.
Масса 1 м труба ВГП подсчитана при плотности стали, равной 7,85 г/см. Оцинкованные стальные трубы водопроводные тяжелее неоцинкованных стальных водопроводных труб на 3%.
Предельное отклонение в плюсовую сторону по толщине стенки ограничивается предельными отклонениями по массе водогазопроводных труб.
Предельные отклонения по массе не должны превышать +8%. По требованию потребителя предельные отклонения по массе не должны превышать: +7,5% — для партии; + 10% — для отдельной трубы.
Кривизна труб ВГП на 1 м длины не должна превышать: 2 мм — с условным проходом до 20 мм включительно; 1,5 мм — с условным проходом свыше 20 мм.
Стальные трубы ВГП с условным проходом 6, 8,10,15 и 20 мм по требованию потребителя сматывают в бухты.
Примеры условных обозначений:
Труба стальная обыкновенная, неоцинкованная, обычной точности изготовления, немерной длины, с условным проходом 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм, без резьбы и без муфты: труба водопроводная 20x2,8 ГОСТ 3262-75. То же, с муфтой: труба М-20х2,8 ГОСТ 3262-75. То же, мерной длины, с резьбой: труба Р-20х2,8-4000 ГОСТ 3262-75.
Стальные трубы водогазопроводные под накатку резьбы в условном обозначении после слова «труба» указывается буква Н.
Стальная труба ВГП с длинной резьбой в условном обозначении после слова «труба» указывается буква Д.
Для стальных водопроводных труб повышенной точности изготовления в условном обозначении после размера условного прохода указывается буква П.
Трубы водогазопроводные проходят 100% неразрушающий токовихревой контроль, поставляются с гарантией гидроиспытания.
Трубы электросварные круглые
Трубы электросварные прямошовные круглые, изготовляемые в зависимости от диаметра: от 10 до 530 мм по ГОСТ 10705-80 от 478 до 1420 мм по ГОСТ 10706-76. Таким образом, общий диапазон наружного диаметра – от 10 до 1420 мм, толщина стенки – от 1 до 32 мм. Сортамент электросварных прямошовных круглых труб соответствует ГОСТ 10704-91. В качестве материала для изготовления труб электросварных используется сталь марок: Ст2сп, Ст2пс, Ст2кп, Ст4сп, Ст4пс, Ст4кп (согласно ГОСТ 380-94) и 10пс, 20, 35, 45, 08кп (согласно ГОСТ 1050-88).
Изделия изготовляют немерной длины: при диаметре до 30 мм — не менее 2 м; при диаметре св. 30 до 70 мм — не менее 3 м; при диаметре св. 70 до 152 мм — не менее 4 м; при диаметре св. 152 мм — не менее 5 м. Мерной длины: при диаметре до 70 мм — от 5 до 9 м; при диаметре св. 70 до 219 мм — от 6 до 9 м; при диаметре св. 219 до 426 мм — от 10 до 12 м. Диаметром свыше 426 мм трубы электросварные изготовляют только немерной длины.
Общими моментами данных стандартов является нормирование труб по показателям качества на группы: А – с нормированием механических свойств; Б – с нормированием химического состава; В – с нормированием механических свойств и хим. состава; Г – без нормирования мех. свойств и хим. состава, но с нормированием гидравлического давления.
На изделиях диаметром 57 мм и более допускается один поперечный шов. Изделия диаметром 820 мм и более должны иметь два продольных и один поперечный шов. Наружный грат на изделиях должен быть удален. Массу погонного метра изделий можно вычислить по формуле, принимая плотность стали равной 7,85 г/см3. Обращаем ваше внимание, что для изделий по ГОСТ 10706-76 масса погонного метра увеличивается на 1% за счет усиления шва.
Отдельно можно отметить спиральношовные изделия больших диаметров, для которых существует ГОСТ 8696-74. Предельные отклонения по толщине стенки спиральношовных изделий должны соответствовать предельным отклонениям на толщину металла, предусматриваемым ГОСТ 19903-74 для максимальной ширины рулонной и листовой стали. Диапазон размеров спиральношовных изделий – от 159 до 2520 мм.
Также, к специализированным изделиям относят магистральные изделия – это труба электросварная для сооружения магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов, технологических и промысловых трубопроводов. Они изготовляются по ГОСТ 20295-85 в диапазоне диаметров 159 — 426 мм.
