Канализационные трубы ПВХ используют для транспортировки канализационных и ливневых стоков в наружной канализации при максимальной температуре до 60°С. Трубы и фитинги наружной безнапорной канализации из ПВХ обычно изготавливают рыжего цвета. Стыковка труб и фитингов ПВХ при помощи раструбов, герметичность и безопасность соединения достигается благодаря резиновым уплотнительным кольцом, установленным в раструбах труб и фитингов.
Трубы из ПВХ для наружной канализации достаточно прочны, выдерживают удары, возникающие при транспортировке и монтаже. Продукция, изготовленная из непластифицированного ПВХ, обладает малым коэффициентом расширения и линейного растяжения при изменении температуры.
Диаметр канализационных труб ПВХ варьируется от 110 до 630 мм.
Толщина стенки составляет от 3,2 мм до 15,0 мм.
Длина от 1000 до 6000 мм.
Цвет: рыжий
Основные преимущества труб ПВХ:
· высокая прочность
· устойчивость к коррозии
· отсутствие зарастания стенок
· небольшой вес
· трубы ПВХ легки в монтаже при различных способах прокладки
· стойкость к воздействиям агрессивных сред
· стойкость к изнашиванию в стоках, в которых присутствует высокое содержание песка
Существует три вида труб ПВХ, отвечающих трем стандартным типоразмерам, взависимости от класса жесткости:
· трубы легкого типа (SN-2; ряд S25; SDR51)
· трубы среднего типа (SN-4; ряд S20; SDR41)
· трубы тяжелого типа (SN-8; ряд S16,7; SDR34)
Канализационные трубы ПВХ легкого типа (тип Л) S25 применяются для местности без транспортных нагрузок, например, тротуары, зеленая зона. Труба ПВХ среднего типа (тип С) S20 применяется в местах с низким транспортным движением. Канализационные трубы ПВХ тяжелого типа (тип Т) S16.7 предназначены для прокладки в местах с интенсивным транспортным движением и для промышленных районов, они могут укладываться под дорогами и на глубину до 8м.
