Все статьи / Материалы / Цементная стяжка пола Master Basis (Мастер Базис). Цементо-песчаная смесь MASTER CLASIK (Мастер Класик).
19 июля 2014
Стяжкой – называют черновой выравнивающий слой пола, который в дальнейшем служит под отделку различных видов чистовых отделов. Цементная стяжка Бизис служит не только для подготовки основания, а также для создания уклона и позволяет скрыть коммуникации в системах тёплых полов. Качественная стяжка отвечает за распределения нагрузок и тепло- звукоизоляционных свойств полов.
На рынке Украины большой ассортимент в выборе ремонтных смесей для подготовки пола, но цементная стяжка остается востребованным материалом. Срок эксплуатации считают десятилетиями, отличается простотой использования и не дорогой стоимостью. Мастер Бизис стяжка М250 универсальная – возможно к применению на кирпичные, каменные перекрытий и бетонных оснований. Сфера применения : частное жильё, административные здания, промышленные склады (объекты), офисные здания, открытые площадки и санузлы.
Свойства
- обладает стойкостью к механическим нагрузкам;
- водоотталкивающая;
- ударная прочность;
- стоимость цементных стяжек не высокая;
- долговечный срок эксплуатации.
ВНИМАНИЕ! Свойства и срок эксплуатации зависит от соблюдения технологического процесса, выбор конструкций, приготовление строительной смеси, выбор материала, подготовка основания, процесс заливки полов и т.д. Без опыта и технологических консультаций – стяжку делать самому не рекомендуется. Любые допустимые погрешности , могут повлиять на долговечность и функциональность цементных стяжек. Рекомендованная толщина стяжек – от 30мм. до 80мм. (детальная информация и рекомендованный слой, указан на мешке производителя).
Технология приготовления смеси в ручную
Мастер Класик цементно-песчаная смесь в своём составе имеет 3-и главных компонента; Песок, Цемент, Вода (возможно добавить пластификаторы). Соотношение песка и цемента – 1:3, но пропорции могут меняться в зависимости от сложности и требованиям поверхности (пола).
Достичь прочности смеси М250, М300 и т.д. – помогает цемент марок М400 и М500, песок должен быть речным (без грязи, земли, мусора и глины). Определить пропорцию воды в готовой смеси поможет сам раствор – он должен быть достаточно густым, жёстким и пластичным. Смесь готовою цементную Мастер Базис, Мастер Класик – перемешать с помощью миксера.
Добавки и Пластификаторы
Свойства цементно-песчаных смесей, можно увеличить с помощью добавления (пластификаторов и наполнителей). Готовый раствор значительно увеличивает технологические свойства материала.
Например! С добавлением пластификатора – сокрушают потерю влаг.
В цементно-песчаную смесь могут добавляться различные наполнители и модификаторы, которые улучшают определённые свойства материалов. Например, пластификаторы используют для сокращения потерь влаги. На рынке сегодня представлены готовые смеси с различными модификаторами.
Подготовка и устройство цементной стяжки
- Толщину стяжки нужно вымерять с помощью, водного ила лазерного уровня;
- Трещины, сколы и ямы более 1.5 см., заделываем цементным раствором;
- Очищаем поверхность от грязи, мусора и и пыли;
- Грунтуем поверхность Церезит СТ-17, Мастер Универсал, Момент Грунт, Силтек Е-100;
- Устанавливаем штукатурный Маяк 6 или Маяк 10мм.;
- Устройство стяжки может быть ручным, так и механизированным с применением пневмонасоса ;
- Накопление воздуха, удаляем уплотнением смеси или механичным способом виброплитой;
- Правилом проверяем ровность поверхности, лишней зачищаем металлической щеткой;
- Уход за готовым слоем стяжки через время полить водой и закрыть полиэтиленовой плёнкой, для избежениерастрескивания и деформации, так как раствор имеет быструю усадку. Особенности ухода зависят от технологических свойств помещения!
Обращайтесь к профессионалам компании снабжения «М2Буд» -
Официальный дистрибьютор: ТМ Master, Knauf, Ceresit , Moment, Profline, Thomsit
