Цвет штор в интерьере.
Цвет штор безусловно очень важен для создания гармоничного дизайна
интерьра. Многие дизайнеры заходят в тупик, когда дело доходит до
штор, ведь это последний акцент в интерьере. Потому к выбору штор
нужно подходить серьезно, ведь шторами можно подчеркнуть всю красоту
вашего жилища, а можно безнадежно испортить.
Рассмотрим основные правила подбора штор в дизайне интерьера.
Итак, цвет штор в интерьере подбирают:
- под цвет стен;
- под цвет мягкой мебели;
- под цвет текстиля, который преобладает в интерьере;
- контрастный цвет для штор, но в данном случае, цвет штор должен быть гармоничен с цветовыми пятнами в интерьере, т.е. подбираться по правилам цветового круга;
Можно встретить интерьеры, где шторы подобраны и под цвет стен, и под цвет мебели. В таком дизайне шторы являются продолжением стен и не предлагают акцента.
Если вы все же останавливаетесь на доминантной роли штор в интерьре, тогда имеет смысл изучить цветовой круг и иготавливать шторы по его правилам.
Цвет штор в данном случае должен выбираться из контрастных или сильно отличающихся цветов монохромной гаммы.
Если ближе "спокойные" композиции, то выбор цвета штор должен быть на основе аналогичных цветов или близких по оттенкам одного цвета в монохромной гамме.
Если сложно и то и другое, то достаточно добавить в шторы, либо цвет, либо рисунок, который присутствует в вашем интерьере, и вы получите гармоничный дизайн интерьера.
Давайте попробуем немножко разобраться в цветовом круге, тем более, что все не так сложно как кажется...
На самом деле все многообразие цветов начинается всего лишь с трех:
красный, желтый, синий - это основа всех цветовых композиций.
Если смешать основные цвета мы получим составные цвета: зеленый, оранжевый и фиолетовый.
Вот мы уже знаем 6-ти частный цветовой круг.
Если мы смешаем основные цвета и составные, получим третий круг цветов, и их уже будет 12.
Это и сеть основа цветового круга, далее уже нюансы.
Естественно все эти 12 цветов будут яркими и насыщенными, их еще называют хроматическими. Что бы снизить эту насыщенность прибегают к помощи ахроматических цветов - это черный и белый.
Добавление белого цвета снижает насыщенность цвета, от пастельного до белого.
Добавление черного цвета, повышает насыщенность, вплоть до черного цвета.
Далее уже идут важные моменты в правилах сочетания хроматических цветов.
Самое простое, это в пределах одного цветового сектора (монохромное).
Далее, второе гармоничное сочетание - это соседних цветов.
Третье гармоничное сочетание - это два цвета противоположны друг другу на цветовом круге.
Существует еще целый ряд различных сочетаний цветов, но это уже позволительно опытным дизайнерам.
Мы уяснили для себя цветовой круг и основные правила сочетания хроматических цветов, можем смело использовать эти правила в интерьере.
Но, существуют еще черный, белый и любимый многими коричневый цвета.
Как гармоничнее сочетать с этими цветами?
Белый, черный, серый - эти цвета вы смело можете сочетать с любыми хроматическими цветами. Ахроматические цвета, коими являются черный, белый и их оттенок серый, прекрасно будут дополнять и подчеркивать все хроматические цвета.
Т.е. если ваша кухня белоснежного цвета, гармоничным акцентом будут шторы бледно голубые в сочетании с зелеными.
Римская штора на кухню оранжевого цвета, в сочетании с легкими лимонно желтой тюлью украсит вашу кухню.
Коричневый цвет, с ним чуть сложнее, он является смешанныйм цветом.
Важно, путем смешения каких цветов образовался коричневый цвет.
Соответственно оттенкам коричневого нужно и подбирать гармоничные цвета. Возможные варианты добавления черного цвета в красный, оранжевый, красно-оранжевый. Тогда смело можно заказывать терракотовые шторы под мебель цвета венге. Шторы всех оттенков беж, прекрасно будут сочетаться с коричневым интерьером.
И еще очень важное замечание: правило трех цветов, это касается и интерьера, и одежды и т.д. Гармоничное сочетание - это не более трех цветов хроматических, т.е. цветных, ахроматических в любом количестве (черный, белый, серый).
Что бы цвет интерьера и штор в т.ч. радовал вас долгие годы и не "перегружал", необходимо помнить еще два важных момента.
Цветовые гармонии могут быть созданы двумя путями: контрастным и нюансным.
Контрастный путь - при использовании цветов, противоположных в цветовом круге.
Например: детская комната, с ярко оранжевой стеной, остальные стены бледно голубые, детская мебель ярко синего цвета, с деталями от голубого до светло голубого. Шторы прямые, серо-голубые.
Теплые цвета приближают предметы, холодные отдаляют. Если нужно зрительно увеличить комнату, либо ее пропорции, использованием приемов цветовой гармонии можно этого достигнуть.
Нюансная цветовая гармония - использование цветов, расположенных близко на цветовом круге, и различающихся только по степени насыщенности. Таких примеров гораздо больше, встречается много интерьеров в бежевых, коричневых тонах. В данном цветовом решении ошибиться сложнее.
В заключении, несколько простых правил:
- шторы в цветочек, не "впишутся" в стиль минимализм
- маленькие шторы, римские шторы будут гармоничны в небольших помещениях
- сложные шторы, с дополнительными аксесуарами, пышной драпировкой, украсят стиль барокко.
Что бы шторы не сливались со стенами, в однотонном интерьере, они должны быть на тона светлее или темнее.
И самое главное - чем ярче стены, тем спокойнее шторы на окнах, и наоборот.
