Цветовая температура является важнейшим понятием в светотехнике. Эта характеристика осветительного прибора указывает цветность лампы, а также цветовую тональность пространства, которое ею освещается. Единицей ее измерения являются градусы по шкале Кельвина. Цветовая температура примерно равняется температуре нагретого тела, которое совпадает по цвету с используемым источником света. На практике светотехники ассоциируют цветовую температуру искусственного источника света с природными источниками. При этом они используют шкалу цветовых температур, в которой представлено три основных диапазона.
Шкала цветовых температур
В принятой шкале существует три диапазона цветовых температур, среди которых:
1. Теплый белый. В него входят:
1850 - 2000 К
Источник искусственного света - пламя стеариновой свечи.
Природное освещение – утреннее/вечернее сумеречное небо (2000 К).
Практика. Тепловые источники излучения, к которым относится, например, лампа накаливания и низковольтная галогенная лампа, имеют цветовую температуру, которая примерно приравнивается к фактической температуре, свойственной нити накаливания.
2000 – 2700 К
Источник искусственного света - НЛВД (натриевые лампы высокого давления) и лампы накаливания.
Естественный свет – небо возле восходящего/заходящего солнца (в пределах 2300 – 2400 К).
Практика. При снижении электрического тока, проходящего по нити лампы накаливания, происходит изменение не только светового потока, а и цветности излучения. Последняя становится заметно теплее (ближе к красному). Пользуясь этим, можно диммировать лампу накаливания высокой мощности, чтобы добиться уменьшенного значения цветовой температуры в условиях заданной степени освещенности. У галогенных ламп накаливания (или ГЛН) температура нити накала является более высокой. Вот почему излучаемый ими свет кажется не таким теплым.
2700 - 2800 К
Источниками искусственного света являются лампы накаливания и галогенные лампы сетевого напряжения, а также светодиоды (СИД / LED), люминесцентные лампы (ЛЛ) и компактные люминесцентные лампы (КЛЛ).
Практика. Цветовая температура люминесцентных ламп, газоразрядных ламп высокого давления и светодиодов является различной. Вот почему при разработке каждого проекта важно точно указывать уровень цветовой температуры используемого источника освещения.
2800 - 3500 К
Источниками искусственного света являются лампы накаливания и галогенные лампы сетевого напряжения, а также низковольтные галогенные лампы и ЛЛ, КЛЛ и светодиоды.
Практика. Человеческий глаз обладает чувствительностью к восприятию цветовой температуры, характеризующейся нелинейной зависимостью. Так, разница в 500 К будет значительно виднее в диапазоне теплых цветовых температур, чем в диапазоне холодных цветовых температур. Это заставляет изготовителей источников света расширять ассортимент цветности ламп теплого диапазона.
3500 К
Источниками искусственного света являются галогенные лампы сетевого напряжения и низковольтные галогенные лампы, а также ЛЛ, КЛЛ, светодиоды и металлогалогенные лампы (МГЛ).
Естественный источник освещения – солнце через час после зари или за час до захода.
Практика. Понятную классификацию цветности ламп, которые излучают белый цвет, помогает обеспечить разделение источников на три основные группы. Так, белый может быть: теплым, нейтральным и дневного света.
2. Нейтральный белый
4000 К
Источниками искусственного света являются ЛЛ и КЛЛ, МГЛ и СИД / LED.
Природный источник света – это луна (4125 К).
Практика. При диммировании светового потока газоразрядной люминесцентной и компактной люминесцентной ламп их цветность излучения остается неизменной.
3. Холодный белый
5000 К
Естественным источником освещения является утреннее либо вечернее солнце, освещающее ясное небо под углом не менее 15 градусов над горизонтом (диапазон может варьироваться от 3600 до 5000 К).
5500 К
Естественным источником освещения является солнце во время полудня при небольшой облачности (диапазон может варьироваться от 5100 до 5600 К).
6500 К
Источниками искусственного света являются ЛЛ, КЛЛ и МГЛ, а также СИД / LED. Естественным источником освещения является летнее солнце, находящееся в зените при синем ясном небе (диапазон может варьироваться от 6000 до 6500 К).
7000 К
Источниками искусственного света являются МГЛ и СИД / LED.
Естественным источником освещения является дневной свет неба в условиях высокой, но легкой облачности (цветовая температура варьируется в пределах 6700 - 7000 К).
12000 К
Естественным источником освещения является дневной свет неба в условиях слабой облачности (цветовая температура варьируется от 12 000 до 14 000 К). Цветовая же температура чистого голубого неба достигает 15 000 – 27 000 К.
