Выбирая древесину для террасных полов или садовой мебели, особое внимание следует уделять ее долговечности. Лучше всего для этих целей подходят лиственница, бангкирай* и массарандуба**. Однако любая террасная древесина требует регулярного ухода с применением масла Pullex Bodenöl :
Для первичной обработки деревянных полов нанесите 2 тонких слоя масла Pullex Bodenöl.
Если поверхность деревянной террасы в порядке (отсутствуют видимые эксплуатационные дефекты), то достаточно одного слоя ухаживающего покрытия маслом Pullex Bodenöl ежегодно.
Для обновления выветренной террасной древесины необходимо обработать ее средством для удаления серого налета ADLER Holzentgrauer и нанести два тонких слоя масла Pullex Bodenöl .
Как это работает?
Удаление серого налета (при необходимости):
Если Ваши террасы посерели на отдельных участках, необходимо сначала обработать их средством для удаления серого налета ADLER Holzentgrauer . Для этого смочите всю поверхность водой, чтобы снизить ее впитывающую способность. Затем нанесите средство ADLER Holzentgrauer кистью или щеткой. Через 10 – 20 минут очистите поверхность террасы с помощью нейлоновой или натуральной щетки и с большим количеством воды.
Сухое, чистое и прочное основание:
После процедуры удаления серого налета дайте древесине высохнуть в течение нескольких дней. Даже если предварительная обработка поверхности средством для отбеливания древесины ADLER Holzentgrauerне проводилась, древесина перед нанесением первого слоя масла должна быть сухой, чистой и прочной. Смолистую древесину необходимо тщательно отшлифовать зернистостью 120 и обработать растворителем Nitroverdünnung . Чем основательней проводится очистка, тем лучше и равномернее наносится масло. Грубые древесные волокна и заусеницы также нужно тщательно удалить.
Нанесение масла Pullex Bodenöl:
Нанесите специальное масло для террасной древесины Pullex Bodenöl равномерно и без излишков на всю обрабатываемую поверхность. Для обработки большой поверхности используйте широкую щетку с длинной рукоятью. После высыхания первого слоя (приблизительно через 12 часов) нанесите второй слой масла. Так Вы получите оптимальный результат. Важно: наносите продукт тонким слоем!
Обратите внимание, что любые элементы из древесины требуют своевременного и регулярного ухода! Это поможет Вам избежать трудоемкого обновления и ремонта покрытия.
