Сперва наперво комната с уложенным паркетом должна быть обеспечена циркуляцией воздуха, чтобы не допустить изменения влажности до нежелательных пределов. При невысокой влажности паркетная доска может рассыхаться. Увлажнять воздух придется в любом случае.
Уборка паркета дело несложное, однако, стоит к этому подходит очень осторожно. Убирать паркет не стоит с большим количеством воды поскольку паркет не переносит большого количества влаги. Для мытья паркета существует уйма специальных средств. Традиционные средства для мытья Допускается использовать бензин или спирт для удаления пятен от чернил, гуталина или жира.
Осуществляя уход за паркетной доской старайтесь не допускать попадания на него грязи с песком — например, в прихожей лучше всего постелить на пол дополнительное покрытие — коврик или циновку. Однако при этом не следует забывать, что песок имеет свойство скапливаться под ковровыми и другими подобными покрытиями — так что полностью закрывать паркет не имеет смысла. Под мебельные ножки лучше подложить фланель или войлок — паркет не будет царапаться.
Покрытый лаком паркет неизбежно со временем потеряет свой первоначальный вид — лак начнёт тускнеть, появятся царапины. Ничего страшного — его можно отциклевать (ну или зашлифовать) и после этого нанести слой масла (а лучше — нанести ещё слой лака). Если вместо лака паркет покрывается специальным воском или маслом, то его надо периодически натирать заново не реже одного раза в год. Имейте в виду, что вощёный паркет не любит влажной уборки.
