Гранитная плитка для пола уверенно завоевала свое место среди напольных материалов. Такой материал, как гранит весьма обоснованно пользуется большой популярностью как отделочный материал для жилых помещений. В первую очередь положительно сказывается природное происхождение гранита, его крапчатая структура, и то, что поверхность является блестящей. В этом обзоре пойдет речь о покрытии пола в прихожей, кухне или другом помещении и применении этого материала при облицовке лестниц.
Приятной фактом будет то, что в шпаклевке гранитного пола и предварительной грунтовке основание не нуждается. Необходимо лишь слегка отшлифовать гранитный пол, дабы придать некую шероховатость для более качественной работы раствора.
Естественно, что перед тем как начать укладку гранитного пола, стоит определиться с некой исходной линией, как например одной из стен помещения или чего-то подобного. Однако, если остальные стены не строго параллельны/перпендикулярны выбранной, придется раскраивать гранитные плиты для скоса, что не самым лучшим видом скажется на внешнем виде. Учтите это до выбора гранитного покрытия.
Однако и из такой ситуации есть выход: не приклеивая первый ряд покрытия к полу разложить их в помещении и осмотреть внешний вид. Если он вас устраивает – отлично, ежели нет – поверх него укладывается второй ряд, который можно будет раскроить максимально одинаково, что не особо нарушит эстетичность внешнего вида пола.
При выборе раствора, для укладки гранитного пола рекомендуется остановить свой выбор на быстродействующем. Наносить его стоит на участок пола, который возможно покрыть плитой примерно минут за 15. Укладывая плиты, их стоит слегка прижать и контролировать уровень. Естественно он должен быть строго одинаковым.
Если раствора нанесено, уж слишком мало, плиту смело можно поднять и добавить еще порцию. Размер шва между плитами стоит минимизировать. К примеру, 1 мм будет тем оптимумом, при котором пол будет выглядеть изящно. К тому же в процессе того как раствор в месте шва будет тускнеть, маленький размер шва сделает это незаметным глазу. Если шов рядом со стеной будет слишком большим его всегда можно закрыть цокольной плитой.
Через несколько часов можно укладывать покрытие в другом направлении. Скорее всего у второй стены придется раскраивать и подгонять. К слову, кроят их алмазным диском.
При укладке цокольных плит на совпадение шва внимания не обращают. Важен лишь выдержанный уровень и наличие зазора между ними и стеной, который заполняют герметиком. Швы между ними стоит затереть специальным составом, и уже через несколько часов стоит удалить излишки раствора со швов, а пол промыть.
