Укладка кафеля на стену и на пол как правило начинается с зачистки плоскости от старых строительных материалов будь то плитка или штукатурки или краска.
Перед тем как вы начнёте укладку кафеля, нужно определиться с материалами и с инструментами необходимые для профессиональной работы, даже если вы делаете всё своими руками, конечно же лучше обратиться к мастерам. Для укладки плитки, прежде всего нам потребуется плиточный клей и ведро для разведения клея, также уровень, гребёнка (12мм) - нужна для равномерного нанесения клея на плитку. Нужны клинья и крестики для выведения ровных швов плитки, плиткорез и резиновый шпатель для затирки швов плитки.
Работа по стенам:
Если на стене краска и она не совсем хорошо отчищается то делают насечки зубилом и молотком, можно конечно перфоратором. После этого стену следует обработать бетоноконтактом. Он имеет отличную адгезию не только к краске, но и к бетону. Бетоноконтак – это грунт, который увеличивает сцепление материалов. После зачистки и грунтовки плоскостей плавно переходим к оштукатуриванию рабочей поверхности, и не забываем о выведении углов в 90 градусов в местах где будет устанавливаться ванная, если же вы делаете ремонт в ванной комнате. На готовую оштукатуренную поверхность можно укладывать плитку.
Работа по полу:
Первым этапом будет укладка плитки на пол, но перед этим нужно сделать гидроизоляцию для того что бы уменьшить риск затопления соседей. Вообще существует две разновидности гидроизоляционных материалов это оклеечные и обмазочные. Из обмазочных самым популярным материалом на рынке является битумная мастика, также полимерные и полимерно-цементные растворы. А из оклеечных, традиционным гидроизоляционным покрытием является рулонные материалы на основе битума модифицированного полимерами. Когда закончите с изоляцией нужно сделать цементную стяжку и можно приступать к укладке плитки.
Укладка плитки на стены:
В первую очередь устанавливаем ванную и делаем разметку плитку, но делаем это так, что бы как можно меньше кафеля пришлось обрезать. Нанесите клеевой раствор на стену гребёнкой или шпателем, и укладывайте плитку, вся работы начинаются от угла. И так планомерно двигайтесь по всей площади помещения, что бы выдержать одинаковое расстояния между плитками используйте специальные распорные крестики.
20 июня 2012
Источник: ООО "Артель-МПК"
