Основание, на которое будет уложена плитка, должно быть ровным (Подготовка стен под плитку). Конечно, можно попробовать уложить плитку на неровную поверхность, но в этом случае нет гарантий, что ваша работа будет выглядеть красиво. Все опытные мастера перед укладкой керамической плитки на стену советуют выровнять поверхность стены. Также, перед укладкой лучше замочить плитку на пару часов в воде, тогда она лучше сцепится с основанием.
Есть три способа укладки плитки: «шов в шов», «в перевязку», по диагонали. При укладке «шов в шов» плитки укладывают встык друг к другу, по горизонтали и вертикали. «В перевязку» плитку укладывают, смещая по горизонтали каждый вышестоящий ряд на половину плитки так, чтобы середина плитки оказалась точно под швом, разъединяющим плитки нижнего ряда. Укладка керамической плитки на стены по диагонали — способ сложный и трудоемкий, по сравнению со всеми остальными. Плитку придется резать, но зато, конечный результат смотрится весьма оригинально.
После выравнивания стен перед укладкой нужно подготовить основание под плитку: взять прямую доску, закрепить ее саморезами в горизонтальном положении в том месте, где будет первый горизонтальный ряд плитки. Если планируете уложить плитку не на одной стене, а на других стенах помещения тоже или по всему его периметру, закрепите планки на одном уровне с первой. Главное, выровнять направляющие строго по уровню, иначе плитка ляжет криво. Если вы начинаете укладку плитки с пола, тщательно проверьте пол уровнем, если он кривой, на пол нужно положить тонкую прямую планку и выровнять ее, подкладывая под низ планки нужной толщины.
После того, как основание для укладки керамической плитки на стену будет готово, нужно определиться, откуда начинать укладку. Начинают обычно с угла. Перед этим нужно обратить внимание на препятствия, которые придется обходить в процессе укладки: выключатели, розетки, отверстия в стенах для водопроводных труб. Нужно спланировать работу так, чтобы плитку пришлось резать как можно меньше. То есть, для начала нужно выбрать угол, с которого начинать укладку, затем развести клей, но не очень большое количество, так как он быстро затвердевает. Есть множество видов клея для плитки, хороший вариант клей «Стандарт» фирмы «Крепс» — неплохое соотношение цены и качества.
Далее, в углу закрепляется специальный уголок, с него и начинается укладка. Уголок сглаживает недостатки, в частности некрасивые угловые стыки и сколы плитки. Клей равномерно наносится на плитку специальным зубчатым шпателем, затем она приклеивается к стене, аналогично с каждой последующей плиткой. Таким образом выкладывается первый горизонтальный ряд по направляющей. Кстати, многие предпочитают наносить клей на стену, но это, кому как удобнее. Не стоит забывать вставлять специальные крестики между плитками, для того, чтобы были зазоры, их впоследствии затирают специальной затиркой, подобранной под цвет и тон плитки, так будет смотреться более красиво. Между рядом стоящими плитками не должно быть перепадов, для этого берется еще одна плитка, которая прикладывается к зазору между плитками, приклеенными к стене. Если приложенная плитка не ходит в руках, а ровно лежит на двух соседних плитках, то все хорошо и можно продолжать работать. Если плитка ходит, то вторую плитку необходимо выровнять по первой, добавить или убавить клей.
После того, как процесс укладки керамической плитки на стены дойдет до противоположного угла, скорее всего плитку придется резать. Для этого можно использовать обычный плиткорез, проведя им по предварительно отмеченной линии, положить плитку на край стола, придерживая рукой по краю разреза и ударить ладонью другой руки по находящийся на весу части плитки. Данный метод не особо эффективен, часто толстую плитку сломать трудно, или она ломается не ровно. Поэтому лучше всего использовать плиткорез.
Этот инструмент довольно прост в применении, достаточно лишь как и при работе со стеклорезом отметить линию разреза и положить плитку в плиткорез, провести снизу вверх по линии разреза и надавить на плитку планкой сверху — плитка будет разрезана как надо. Плиткокорез можно приобрести практически в любом строительном магазине.
Также для нарезания плитки можно использовать болгарку, она пригодится, если нужно вырезать форму, например, для выключателя. Во-первых, резать всегда нужно с допуском, не менее двух миллиметров, так как выключатели и розетки обычно разборные и верхняя их крышка крепится уже непосредственно на плитку, это внешне смотрится более красиво, чем наличие зазора. Во-вторых, при использовании болгарки нужен специальный круг для резки плитки. Если необходимо просверлить дырки в плитке, например, для провода, можно использовать дрель с подходящим для плитки сверлом. Если понадобится обрезать небольшой край плитки, шириной в половину сантиметра, можно применить плиткорез, отметив чертой линию отреза и аккуратно отколоть край клещами или плоскогубцами.
После того, как первый ряд уложенной плитки будет готов, в противоположном углу также замаскируйте его, спрятав в специальный уголок, особенно это нужно сделать, если пришлось резать плитку. Таким образом, вся плитка укладывается на стену, друг за другом, ряд за рядом по вертикали. Необходимо не забывать вставлять крестики между плитами, наблюдая за тем, чтобы они все лежали на одной линии, иначе после затирки швов изъяны в укладке будут сильно заметны. Равномерность укладки также можно проверить при помощи ровной планки или уровня, приложенных к ряду уложенной плитки, наблюдая, не осталось ли зазоров.
После того, как высохнет кладка (примерно через сутки), направляющие, на которых держалось основание кладки, можно убрать, вниз плитка уже не съедет. Потом можно будет удалить вставленные между плитками крестики и взяться за затирку швов. Затирка подбирается под цвет плитки, ее разводят водой по инструкции, до однородной массы (средней консистенции), равномерно, плотно втирают эту массу в швы специальным резиновым шпателем. Затем влажной губкой, но не мокрой, протирают плитку. Нужно подождать несколько минут, до того как затирка немного подсохнет, нужно взять кусок кабеля шириной чуть большей, чем величина зазоров между плитками, провести с нажимом по всем зазорам. Затирка в этом случае вдавится равномерно, и укладка керамической плитки на стене будет выглядеть очень красиво.
