21 мая 2012
Укладка ковролина
Укладка ковролина
Перво-наперво производится расчёт площади ковролина, который потребуется для покрытия пола. При кажущейся очевидности (длину умножаем на ширину) всё не так уж просто. Упомянутый способ вычисления применим только для правильных прямоугольников, для помещений с «неправильной» геометрией необходимо будет произвести более сложные математические операции.
Ковролиновое покрытие не рекомендуется укладывать встык. Но если такая необходимость всё-таки возникла, нужно производить укладку таким образом, чтобы по всей площади помещения ворс имел одинаковое направление. При этом не надо забывать о рисунке покрытия, он должен оставаться цельным, а края покрытия должны быть строго параллельными и накладываться друг на друга примерно на 7 сантиметров. Укладка ковролина в рулонах обычно производится с приступом в 10 сантиметров с каждого края.
В основном пользуются двумя способами укладки ковролиновых покрытий. Они или приклеиваются по всей площади пола, или натягиваются на специальную подкладку. Первым методом пользуются, как правило, в больших помещениях, а вторым — для усиления звукоизоляции и придания полу мягкости. Если ковровая плитка держится стабильно, то её можно не крепить дополнительными приспособлениями. Соответственно, в этом случае уменьшатся расходы на монтаж.
Перед тем, как начинать укладку ковролина, нужно подготовить пол — по возможности выровнять, заделать трещины и щели и хорошенько зачистить. Для этого используют шпаклёвку и специальные инструменты для шлифовки.
Для монтажа в последнее время частенько стали использовать фальшполы — этакое подобие лаг. С их помощью очень удобно скрывать разные коммуникации вроде электрической, телефонной и оптико-волоконной проводки.
Если укладка ковролина производится в относительно небольшом помещении, то всю поверхность можно не приклеивать, а просто закрепить места стыков и края покрытия специально предназначенной липкой лентой. В больших же помещениях — наоборот, имеет смысл полностью проклеить ковролин.
