Все статьи / Материалы / Напольные материалы / Укладка ковролина самостоятельно
1 апреля 2013
Ковровое покрытие–ковролин-один из наиболее удобных материалов, который используют в жилых помещениях.
Он легко и быстро настилается, обладает хорошей звукоизоляцией, к тому же смотрится современно; неприхотлив, требует лишьнесложного ухода. Решение уложить ковролин самостоятельно вполне осуществимо на практике.
Начать укладку ковролина можно лишь после того, как в помещении произведены все нужные замеры. Сделать это грамотнопоможет план комнаты, выполненный на обычном листе, в небольшом масштабе. Здесь можно отметить особенностипомещения: дверные проемы, круглые углы, отступы, ниши, расположение батарей. К слову, при работе с любым напольнымпокрытием нужно действовать подобным образом. И не важно, делаются наливные полы или укладывается паркет. Как разтакой план поможет в магазине сориентировать продавца насчет размера ковролина, который требуется для укладки.
Подготовку к укладке ковролина следует начать с уборки пола. На его поверхности не должно быть пыли. Для этой целиможно воспользоваться пылесосом. Теперь приступаем к наклеиванию на пол двухсторонней клейкой ленты. Только не нужноснимать сразу с обеих ее сторон покрытие, на внешней стороне лучше его оставить.
Расстилаем ковролин по поверхности пола. Не обязательно подгонять его идеально точно, так как, по всей вероятности, всеравно останутся лишние части в углах. Это не страшно. Просто нужно подогнать лишнее под плинтус.
Особое внимание надо уделить дверным проемам и нишам. С филигранной точностью подгоняем под них ковролин.
Разравнивается покрытие от центра к углам. Укладку следует начинать с одного из углов помещения, потихонькупродвигаясь вдоль стен.
Когда весь материал будет настелен, лишние кусочки покрытия обрезаются, при этом нужно оставлять несколькосантиметров «про запас».
Специалисты рекомендуют использовать для этого ровную доску, и начинать непременно ссередины, продвигаясь по направлению к углам.
Вырезанные в ковролине отверстия для труб стоит зафиксировать бесцветным скотчем, чтобы в дальнейшем он неотслаивался по краям.
В случае, если не предполагается во всех помещениях использовать одинаковый ковролин, на месте границы комнат можносделать специальный профиль. Тогда совмещение материалов не будет выглядеть нелепо и не эстетично.
Помимо укладки на клеящую ленту, существует способ настилания при помощи клея, когда поверхность пола покрывается импрямо перед укладкой ковролина. Такой способ обеспечивает идеальную прочность фиксации. Процесс этот болеетрудоемкий, требующий аккуратности при укладывании и разравнивании материала по поверхности.
В конце работы лишние сантиметры, которые оставлены при обрезке покрытия, с помощью отвертки, заталкиваются подплинтус. Делается это очень осторожно, чтобы не повредить ковролин.
Клеевая укладка имеет один недостаток: при решении сменить покрытие возникнут трудности при ликвидации ранеенастеленного материала.
