Существует несколько возможных технологий укладки мозаики. Не смотря на все различия между ними, у разных технологий присутствуют три общих этапа работы: подготовка поверхности под укладку, облицовка мозаикой и затирка всех швов.
Важно отметить, что если вы собираетесь укладывать мозаику в помещении с повышенной влагой, стоит использовать специальные техники укладки.
Материалов для укладки мозаики существует уйма. Тут выбор упирается в то, для какого именно покрытия подбирается материал. Если мозаикой покрывается пол – подойдет материал из натурального камня. Таким образом, половое покрытие не будет скользить. Его матовый оттенок позволит выделить стены.
Для стен лучшим вариантом будет стекло или керамика. Эти материалы обладают лучшими декоративными свойствами. В использовании лучше себя ведет мозаика из стекла, поскольку менее чувствительна к температурным перепадам и чистящим средствам.
Приступая к укладке мозаики, стоит проследить, чтобы температура в ванной была в пределах от 5 до 25 градусов Цельсия. Основа мозаики должна быть бумажной, что даст лучшее сцепление материалов.
Итак, первым этапом является подготовка стен к укладке мозаики. Поверхность доводят до гладкого состояния – насколько ровным будет черновая поверхность, настолько ровным будет и итоговый результат, так как мозаика повторяет все неровности и углубления стен.
Ровность поверхности влияет и на количество раствора. Стоит помнить, что предельное его количество 10 мм.
Цвет основания так же важен – чем белее он будет, тем меньше он повлияет на общий цвет мозаики.
После подготовки, поверхность размечают вертикальными и горизонтальными линиями. Наносим клей. Лист мозаики не стоит сильно прижимать, лучше после утрамбовать его шпателем. Бумагу с облицовки снимаем не ранее чем через 30 часов после завершения работ.
После всего, выполняем затирку швов специальным эпоксидным средством и наслаждаемся проделанной работой и красивым результатом.
