Укладка клинкерной плитки имеет свои особенности и правила, в зависимости от поверхности (штукатурка, камень, кирпич, утеплитель и др.), на которую укладывается плитка. Подготовка поверхности под укладку требует тщательности и имеет свои отличия, выравнивание поверхности, грунтовка, использование армирующих сеток и другие особенности. Плитка укладывается на специальный клеящий раствор, а швы затираются специальным раствором. Само собой разумеется, что поверхность стены перед облицовкой должна быть подготовлена тщательным образом: просчитана ее несущая мощность, она должна быть очищена и разглажена. Хорошим грунтом под облицовку являются оштукатуренные или загипсованные поверхности, а так же деревянные панели и ДСП. Сама по себе облицовка достаточно проста. Рекомендуется использовать небольшое количество клеящей массы, чтобы клей не успевал заветреться или подсохнуть. Горизонтальные швы наметьте при помощи натянутого шнура, вертикальные — на глазок. При необходимости плитку можно обрезать до нужного размера, используя для этого специальный инструмент. Это также относится и к укладке клинкерной тротуарной плитки.
Клеящий раствор приготовьте строго по инструкции. При использовании специальных мастерков и поддонов для раствора обработка швов завершит Вашу работу. Не забывайте удалять остатки клея до того как он засох.
Внимание – не укладывайте плитку в дождь. Используйте фоны и тенты при укладке плитки в холодную, сырую, или слишком жаркую погоду. Все уличные работы по клеевому (мокрому) монтажу плитки проводятся при температуре от 5 до 25 градусов Цельсия, если эти условия не выполняются необходимо обустроить, либо тепловые завесы при холодной погоде либо тенты при жаре.
Важно! Необходимо укладывать плитку, предварительно вынув её из разных упаковок и перемешав, во избежание резкого отклонения цвета. Соблюдайте рекомендации по ширине шва. Для достижения ровной линии швов мы рекомендуем выкладывать плитку, ориентируясь на направление канавок с тыльной стороны плитки. Перед началом работ сравнить цвет и сортировку плитки, указанных на упаковке. Для выравнивания структуры кладки плитку отпиливают. Свежую кладку необходимо защитить от попадания влаги. Ширина шва при кладке обычно не превышает 12 мм
