Пробковые покрытия экологически чисты, они не подвержены гниению и пожаробезопасны — не горят. Такие полы — отличные звукоизоляторы. Кроме того, они обладают свойством, присущим только пробковым полам — амортизацией. Она вполне чувствуется человеком и создаёт определённые комфортные ощущения. Считается также, что за счёт этого облегчается нагрузка на суставы и позвоночник человека. Благодаря этому же качеству на таких полах не остаётся следов от тяжёлых или упавших предметов. Они совсем не боятся плесени, так как последняя не живёт на пробке. Поэтому укладка пробкового покрытия вполне подойдёт и для санузлов.
Пробковые покрытия для полов выпускаются в двух видах — плавающие (они собираются как ламинатные, креплением в пазах при помощи шипов) и клеящиеся (это пробковые плиты, которые крепятся к основному полу при помощи клея).
Перед укладкой полов надо провести некоторые подготовительные работы. Прежде всего, надо сделать основной пол ровным. Стяжку можно и не делать, тем не менее, пол должен быть ровным, гладким и совершенно сухим. В качестве основания иногда используют древесно-стружечные или цементно-стружечные плиты, а также оргалит. Можно укладывать пробковое покрытие прямо на старый линолеум, если он хорошо закреплён и идеально ровный.
Под пробковый пол необходимо положить полиэтилен в качестве защиты от появления конденсата. Это особенно важно, если покрытие укладывается непосредственно на стяжку. Потом лучше положить ещё одну — полипропиленовую — подложку толщиной в 2 сантиметра.
Для укладки плавающего пробкового пола потребуется карандаш с рулеткой и ножовка. Если же пол будет приклеиваться к основанию, то дополнительно нужны сосуд для клея, зубчатый шпатель и валик. Перед укладкой пробковый пол надо вынуть из упаковки и оставить в помещении на двое суток для «акклиматизации».
Укладка пробкового покрытия плавающего типа практически аналогична укладке ламинированных полов — гребень вставляется в паз. Первый ряд собирают по длине, потом второй и под углом в 30° соединяют между собой. Потом надавливанием находящийся под углом ряд вгоняют в паз. Ряды собираются со смещением друг относительно друга на полплитки. При таком способе полы будут красиво смотреться, да и материала потребуется меньше. Хотя, в прилагаемых инструкциях производители рекомендуют собирать пол не рядами, а непосредственно друг за другом. Многие считают такой способ неудобным. Необходимо помнить о том, между стеной и пробковым полом должен быть сделан зазор примерно в 2 сантиметра, поскольку пробка со временем расширится.
Укладка пробкового покрытия при помощи клея требует осторожности и большей тщательности. Всё дело в том, что раз посаженная на клей плита уже не может быть выровнена — клей схватывается практически моментально. Поэтому перед укладкой пробковых плит рекомендуется сначала просто разложить их по полу, делая соответствующие отметки карандашом.
Начинать лучше из центра комнаты. По основному полу надо провести два перпендикуляра, которые сойдутся в середине помещения. По ним и надо ориентироваться. Клей на плитку наносится при помощи зубчатого шпателя, сохнет несколько минут, после этого плитку надо сильно прижать к полу. После поклейки комнату надо проветривать сутки и за это время по полу лучше не ходить.
