Когда речь заходит о выборе такой конструкции, то сразу встает несколько вопросов. И первый, помимо самой стоимости – это внешний вид. Так, например, некоторые хотят, чтобы откатные ворота были выполнены в одном стиле с гаражными. Это возможно благодаря изготовлению уличной модели из сендвич-панели. Но это такой удовольствие достаточно затратной. В дополнение ко всему такой толстый материал полезен только для установки на гараж, ведь помогает сохранить тепло. А какое тепло сохраняется на улице? Вот поэтому сегодня компания «ВОРОТА 24» предлагает в качестве заполнения стальную штампованную филенку. Внешне такая модель напоминает собой плитку шоколадка и выглядит уж очень сладко! Варианты ворот из профнастила вы можете просмотреть на нашем сайте.
5 причин остановить свой выбор на воротах филенка
Экономия пространства перед и за проездом во двор
Уникальный внешний вид модели
Стоимость автоматики значительно меньше, чем на распашную модель
Внешне не видно видимых крепежных элементов
Минимальный срок бесперебойной эксплуатации в 10 лет
ПРИ ПОКУПКЕ УЛИЧНЫХ ОТКАТНЫХ ИЛИ РАСПАШНЫХ ВОРОТ - ВХОДНАЯ КАЛИТКА ИЛИ АВТОМАТИКА В ПОДАРОК
Конструктивные особенности сдвижных ворот на участок
При виде такой модели, первое, что бросается в глаза – створка ворот. Она движется вдоль проема, тем самым открывая его. Есть возможность монтировать сразу две такие створки, если проем будет больше шести метров, тогда они будут двигаться по направлению друг к другу. Как мы говорили, большое преимущество – экономия времени и лёгкость эксплуатации. Именно поэтому такой вариант ворот наиболее популярен в Харькове.
Въездные ворота такого типа делятся на две группы – те, которые движутся при помощи опорного ролика, и консольные. Во втором случае полотно ворот «висит» в воздухе, а направляющие сверху отсутствуют.
Первый вариант не так популярен виду сложности использования. Ведь в рельсу постоянно попадает грязь или снег. Нужно постоянно чистить фурнитуру, чтобы конструкция могла грамотно функционировать. Качество фурнитуры очень важно, ведь именно на направляющую и каретки переносится весь вес створки.
Что входит в комплектацию фурнитуры для варианта консольного типа:
Профиль направляющей
Каретки роликового типа
Конечный ролик
Специальный улавливатель
Пластины верхние
Автоматизация ворот при помощи итальянских приводов
Сдвижные ворота - это не только привлекательность внешнего вида, но и удобство при использовании. Именно поэтому на сайте vorota24.com.ua вы можете заказать электродвигатель на ворота и управлять ими при помощи пульта даже находить на расстоянии.
СКИДКА 50% НА МОНТАЖ АВТОМАТИКИ ДЛЯ РАСПАШНЫХ И ОТКАТНЫХ ВОРОТ
5 преимущества наших двигателей на ворота:
Работоспособность сохраняется при температуре от -40 до +40
Автоматизация как бытовых. Так и промышленных моделей 9 вес от 400 кг до 1000 кг)
Безопасность за счет наличия фотоэлементов
ДУ-пульт работает на расстоянии до 40-ка метров
Если нет электричества, то есть возможность открыть ворота в аварийном режиме
Что входит в комплект: электрический двигатель, рейка зубчатого типа. По желанию устанавливаются системы безопасности. Помимо фотоэлементов, мы предлагаем установить специальную сигнальную лампу. Она будет оповещать вас в тот момент, когда створка приходит в действие.
СОВЕТ! Несмотря на то, что такая известная автоматика, как Came, Faac или Nice отличается европейским качеством, наша компания рекомендует заказывать её с дополнительным запасом мощности.
Где можно заказать откатные ворота филенка
Выставочный салон «ВОРОТА 24» Харьков всегда рад встретить каждого. Менеджеры наглядно смогут продемонстрировать стенды с продукцией, ведь выбор продукции лично намного выгоднее, чем просматривать фото в интернете. В дополнение ко всему только при посещении выставочного салона ворот вы имеете уникальную возможность получить скидку персонально от нашего менеджера.
