Для обозначения класса защиты светильника от пыли и влажности используется разработанная МЭК международная система классификации Ingress Protection (или IP). Благодаря целому комплексу испытаний светильников специалистам удается определить степени защиты светотехнического оборудования от проникновения частиц пыли и влаги, а также от попадания различного рода инородных тел (включая инструменты и пальцы специалистов, которые в процессе работы могут соприкасаться с токоведущими частями). Под защитой в данной классификации подразумеваются не только аспекты безопасности человека, а и степень влияния на работу светильников вредных воздействий.
Степень защиты обозначается аббревиатурой IP (от Ingress Protection) и двумя цифрами. При этом значение цифр соответствует эксплуатационным условиям, приведенным в стандартах. В большинстве случаев маркировка класса защиты светотехнического оборудования указывается производителем на упаковке и в Паспорте светильника. Прожекторы и встраиваемые светильники иногда имеют соответствующую маркировку на корпусе.
Минимальным и наиболее распространенным классом защиты является IP20. Осветительные приборы, степень защиты которых составляет IP20, предназначены для применения в качестве источников внутреннего освещения в стандартных условиях. Они подходят для освещения домов, офисов, торговых залов.
Осветительные приборы со степенью защиты IP23 также могут использоваться для внутреннего освещения. Однако они подходят для эксплуатации в более суровых условиях – в неотапливаемых индустриальных помещениях и снаружи.
Уличное освещение, в том числе архитектурно-художественная подсветка, освещение автомагистралей, пешеходных зон, открытых площадок требует использования осветительных приборов, класс защиты которых составляет не менее IP44.
Светильники IP43 и IP44 предназначаются для уличного освещения и хорошо защищены от попадания внутрь корпуса мелких твердых тел и капель воды, поэтому их можно устанавливать на небольшой высоте.
При освещении промышленных объектов (высоких цехов) нередко используется особая комбинация - защита электрического блока имеет класс IP43 (это гарантирует безопасность), а защита оптического блока - класс IP54 - IP65 (это помогает предотвратить чрезмерное загрязнение лампы и отражателя).
Светильники, имеющие класс защиты IP54, IP65 и IP66К отличаются повышенной влагозащищенностью и подходят для наружного применения и архитектурной подсветки. Они не являются абсолютно водонепроницаемыми, однако, попавшая внутрь влага не способна негативно отразиться на их эксплуатационных характеристиках. Светильники IP65 и IP66 часто имеют ударопрочный корпус.
Осветительные приборы с классом защиты IP67 и IP68 пригодны для подводного освещения бассейнов или фонтанов. Они монтируются и используются под водой, поэтому являются полностью водонепроницаемыми.
