Установка требует наличия следующих материалов: секционные ворота с прилагающейся инструкцией, металлический каркас, перфоратор, дрель, крепежный материал, измерительные приборы.
Процесс установки секционных ворот состоит из следующих этапов:
— Первоначально следует подготовить дверной проем. Для того этого необходимо удалить лишний облицовочный материал. Если постройка выполнена из легких блоков, то рекомендуется предварительно укрепить стену. Для укрепления конструкции рекомендуется использовать металлический каркас;
— Внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Необходимо изучить все крепежные приспособления, убедиться в том достаточно ли их по количеству;
— Затем тщательным образом следует перенести схему установки ворот на дверной проем. Все работы следует проводить четко в соответствии с инструкцией. На стенах дверного проема необходимо отметить места, где будут закреплены несущие элементы — профили. В дальнейшем профили будут фиксировать движение панелей;
— Установка секционных ворот предусматривает выполнение работ четко с соблюдением всех пунктов инструкции. К сборке следует приступать только после установки всех несущих элементов;
— С помощью верхних кронштейнов необходимо отрегулировать плотность прилегания створок ворот к нащельнику. Очень важно, чтобы все составляющие были выставлены идеально ровно, даже без малейших перекосов;
— Следующим этапом является установка механизмов, которые отвечают за управление секционными воротами, ручек, засовов, прочих аксессуаров. Необходимо также выполнить работу по монтажу пружин уравновешивающих конструкцию;
— Завершающим шагом является закрепление ограничителя хода полотна. Если конструкция ворот предусматривает наличие электроприводов, то необходимо выполнить их монтаж.
Установка не предусматривает использование монтажной пены или деревянных колышек. Данные материалы могут привести к деформации ворот, которая приведет к проблемам их правильного функционирования. Все имеющиеся неточности необходимо устранять путем регулирования кронштейнов.
Работу по установке секционных ворот вполне реально выполнить в течение нескольких часов, если она выполняется несколькими людьми одновременно/
