Также стоит обратить внимание, что это покрытие может быть использовано практически на любом основании крыши, что заметно расширяет диапазон применения материала. Для качественного монтажа мембран на сегодня существует несколько способов, однако самым распространённым вариантом устройства покрытия считается сварка материала с помощью горячего воздуха. Эта технология позволяет добиться максимальной скорости проведения работ при сохранении высоких эксплуатационных характеристик защитного покрытия. Для работы по этой продуктивной технологии используется специальная сварочная машинка, в которой автоматически поддерживается требуемая температура воздуха и рекомендованное его давление. Перемещаясь вдоль швов покрытия, сварочная машина надёжно соединяет отдельные элементы покрытия в единое целое и работа оператора сводится лишь к тому, чтобы своевременно производить контроль технических показателей оборудования.
Качественное устройство кровли из мембраны требует в особо сложных местах крыши, таких как углы кровли, технологические отверстия и места вывода на крыши конструкционных элементов применения ручной сварки. При таком комплексном подходе можно добиться максимально высокого качества и мембранная кровля будет надёжно защищать внутренние помещения от природных неурядиц.
В некоторых исключительных случаях для монтажа мембран используется вместо сварки двухсторонняя склеивающая лента, однако механическая прочность таких соединений заметно уступает сварочному шву и большинство протечек возникает как раз на месте стыков покрытия.
К основанию крыши мембраны могут прикрепляться механическим, клеевым или комбинированным способом, при этом закрепление на клей это самый сложный и дорогостоящий вариант и он применяется на практике при обустройстве кровель со сложной конфигурацией. Механическое крепление осуществляется специальными кровельными саморезами и не требует высокого уровня профессиональных знаний.
