Устройство наплавляемой кровли в большинстве случаев происходит в несколько слоёв, при этом большое значение имеет угол уклона крыши, так как при уклоне в 15 градусов рекомендуется использовать для кровельной защиты два слоя материала, а при меньшем уклоне в 5-15 градусов количество технологических слоёв возрастает до трёх. Плоские кровли необходимо обустраивать наплавляемым рулонным материалом, как минимум, в 4 слоя.
Важным моментом при проведении монтажа наплавляемого покрытия считается умение избежать появления воздушных пузырей на кровельном ковре, так как они могут в значительной мере снизить эксплуатационные свойства покрытия и привести к внеочередным ремонтным работам.
Наплавляемый кровельный материал отличается хорошими гидроизоляционными качествами, но достичь высот изоляции можно только при соблюдении технологического цикла работ и привлечении к монтажному процессу специалистов. Качественное устройство наплавляемой кровли можно проводить практически в любое время года, так как монтаж предполагает разогрев нижнего битумного слоя материала с помощью специального газового оборудования и укладку его на основание крыши независимо от окружающей температуры воздуха. Такая технология гарантирует хорошую сцепку материала и основания кровли, а также способствует надёжности стыков кровельного ковра, которые наиболее предрасположены к протечкам в эксплуатационном процессе.
Наплавляемый рулонный материал можно использовать для обустройства крыш с бетонным, деревянным, металлическим или асфальтобетонным покрытием, а так же он подойдёт для проведения ремонтных работ по старому рулонному ковру. Срок службы покрытия при строгом соблюдении технологии укладки составляет до 10 лет, что неплохо, если брать в расчёт относительно небольшую его стоимость и простоту проведения текущего эксплуатационного ремонта.
