Очистка сточных вод канализации проходит в два этапа: предварительная очистка и окончательная. Первая проходит в специально выделенном резервуаре именуемом отстойником. При очистке жидкость с растворимыми частицами отделяется от нерастворимых. После этого органические загрязнения под воздействием бактерий. Частицы оседают на дно и выпадают в осадок. Длительность этого очистительного процесса должна достигать трех дней для того чтобы процесс был эффективным.
После этого процесса вода очищается на 65% процентов. После этого начинается этап окончательной доочистки.
Доочистка воды происходит в различных конструкциях при доступе воздуха. Чем дольше происходит контакт воды с кислородом, тем лучше будет очистка. Очищают воды с помощью дренажной системы, песчаных фильтров и специальных колодцев. Само-очистка естественная и без применения никаких катализаторов.
Для расчета очистных сооружений необходимо учесть объёмы всей воды в системе дома. Кроме этого нужно выбрать септический материал. С объёмом просто: множим суточную норму потребления воды на количество жильцов. Емкость должна быть выполнена из прочного материала, к тому же, стойким к окружающей среде. Сталь или железобетон тут оптимальны. Емкости имеют большой вес, поэтому для монтажа понадобится подъемно-транспортное оборудование.
