Одной из самых распространенных причин выхода из строя галогенных ламп и обычных ламп накаливания является частое выключение ламп и нестабильное напряжение в сети электропитания. Ситуация обстоит таким образом, что даже при использовании ламп пониженного напряжения (к примеру на 12 В) и использования понижающего трансформатора частое включение/выключение ламп приводит к уменьшению срока службы лампы.
Для предотвращения описанных проблем используют специальное устройство, позволяющего плавно включать лампы. Розжиг спирали лампы накаливания длится от 2 до 3 секунд. Поскольку лампы перегорают, как правило, в момент включения, такое устройство нивелирует подобную возможность.
Также, проходя через данное устройство, напряжение в сети стабилизируется, поэтому его резкие скачки для лампы совершенно безопасны.
Устройство плавного включения ламп накаливания допустимо использовать с лампами, которые работают с помощью понижающего трансформатора, а также с лампами напряжения 220 В. В обоих случаях данное устройство устанавливается в разрыв цепи, или фазы. Запомните, что если вы планируете использовать устройство плавного понижения вместе с понижающим трансформатором, то его установка должна быть осуществлена до того, как будет установлен трансформатор.
Устройство плавного включения можно устанавливать в любом доступном месте — в соединителе люстры, в выключателе, в соединительной коробке, встраиваемом светильнике. В помещениях с повышенной влажностью такое устройство лучше не использовать.
В зависимости от нагрузки, которая будет поддерживаться, подбирается каждое отдельное устройство. Ни в коем случае нельзя устанавливать устройство с мощностью, меньшей, чем у всех ламп, предназначенных для защиты им. С люминесцентными лампами категорически запрещено использование устройства плавного включения.
Таким образом, проблема преждевременного сгорания ламп накаливания и галогеновых ламп будет решена положительным образом с помощью данного устройства.
