Для того, чтобы обустроить у себя н участке такой камин потребуется подготовить котлован с глубиной до 40 см и радиусом около 240 см. Края, дно, стены котлована выполняют из камня или кирпича. По центру монтируют конусный свод с трубой из метала.
Камин окружают частоколом из подтоварника диаметром 12 см и высотой 60 см. Колья нужно забить в почву, а края скрепить специальными скобами. В случае, если у Вас в местности обильные осадки, стоит позаботиться о сооружении специальной водоотливной трубой.
Для оборудования гриль-установки потребуется смонтировать открытую топку с решеткой, на которую можно будет навешивать котелки и шампура. Самым удобным вариантом гриля является открытый садовый гриль цилиндрической формы из кирпича. Он прост в монтаже.
Для него необходимо подготовить монолитное бетонное основание. Стены же, как правило, кладут из кирпича.
Колосниковую решетку делают из листовой стали толщиной 4 мм, перфорированной отверстиями диаметром 10 мм в шахматном порядке.
