Самым оптимальным материалом для сооружения системы водостока является поливинилхлорид. Он легок, устойчив к коррозии и невероятно прост в монтаже.
Первое на что нужно обратить внимание при сооружении системы водостоков – это уклон желобов в сторону воронки. Оно, как и расстояние между крепежами труб и желобов, должно быть выдержано в, указанных производителем, пределах. Иначе конструкция деформируется, провиснет, а возможно и будет повреждена.
Чем больше наклон крыши, тем быстрее вода будет скатываться. На плоской крыше может образовываться плесень, наклонная крыша застрахована от такого.
С водой в систему водостока попадают листья, грязь и пыль, поэтому при сборе воды устанавливают специальный фильтр.
Для применения дождевой воды понадобится устроить параллельный водопровод. Достаточно установить бак сбора воды выше точки водозабора и вода будет расходится по трубам самотеком. Иначе понадобится устанавливать дополнительный насос. Емкости для сбора, как правило ставят либо на первом этаже, либо в подвале.
Снег нельзя использовать в бытовых целях. Кроме того замерзшая вода может привести к деформации водостока. Для того, чтобы решить эту проблему применяют кабельные нагреватели. Двужильные кабели, система автоматики с температурным датчиком позволят защитить водосточную систему от любых температурных напряжений.
