Утепление брусовых домов можно разделить на два вида — внешнее и внутреннее. При внешнем утеплении теплоизоляция помещается между внутренними и наружными стенами домостроения. Такую технику можно использовать для любого дома — и брусового, и кирпичного.
В качестве теплоизоляции можно использовать самые разные материалы — производные пенополистирола и минеральную вату.
При самом лучшем стечении обстоятельств утеплением начинают заниматься в процессе строительства дома. Это даёт возможность использовать утеплители (паклю или войлок).
Утепление уже построенного здания рекомендуют делать летом в сухую погоду, чтобы исключить перепады температур.
Начинают утеплять дом, перво-наперво законопачивая все обнаруженные щели, а саму древесину обрабатывают антисептическими и огнеупорными растворами. После этого начинают крепить сами утеплители. Для этого используются анкерные болты. Утеплитель надо укладывать таким образом, стыки плит закрываются другими плитами. После этого можно делать декоративную облицовку.
Внутреннее утепление брусового дома — это устройство теплоизоляции изнутри строения, утепление стен, пола и крыши. Обычно производить работы по теплоизоляции начинают с крыши — там необходимо уложить гидробарьер. Это может быть стекловолокно или обычный полиэтилен. После этого укладывается утеплитель — керамзит или теплоизоляционные плиты.
Потом переходят к утеплению пола, укладывая под стяжку керамзит.
