Подготовка основания
Следует проверить адгезию существующих штукатурок и малярных покрытий к основанию. При необходимости основание следует выровнять Ceresit CT 29. Очистить от загрязнений, удалить слои с низкой прочностью. Старые основания промыть водой под давлением и оставить до полного высыхания. Сильно водопоглощающие основания, например, стены из ячеистых блоков, загрунтовать грунтовкой Ceresit CT 17.
Закрепление термоизоляционных плит
Для приклеивания пенополистирольных плит может быть использован раствор Ceresit CT 83 или CT 85, полиуретановый клей Ceresit CT 84. Правильно нанесення растворная смесь после прижатия плиты должна покрывать минимум 40% ее поверхности. После затвердевания растворной смеси можно приступить к дополнительному креплению плит механическими соединительными элементами.
Устройство защитного слоя, армированного специальной стеклосеткой
Растворная смесь Ceresit CT 85 наносится на поверхность плит слоем толщиной 2–3 мм с помощью гладкого стального полутерка. В свежий слой растворной смеси втапливается сетка (с перекрытием полос 5–10 см), а затем наносится второй слой растворной смеси толщиной около 1-2 мм и тщательно выравнивается поверхность, так, чтобы сетка стала незаметной.
Выполнение декоративной отделки
Защитный слой, армированный сеткой, не обходимо загрунтовать краской Ceresit CT 16. После высыхания грунтовочного слоя на его поверхность с помощью удерживаемого под углом стального полутерка укладывается равномерный слой штукатурки толщиной, равной толщине зерна. Когда материал уже не прилипает к инструменту, ему следует придать однородную фактуру с помощью пластикового полутерка. В качестве покрытия могут использоваться полимерцементные, акриловые, силикатные и силиконовые штукатурки Ceresit.
