Как известно, теплый воздух поднимается вверх, к самому потолку, поэтому, проникая через щели и зазоры во внешнее пространство, он способствует большим тепловым потерям. Кроме того, данное явление зачастую сопровождается появлением конденсата, а он, в свою очередь может превращаться в наледь в зимнее время года. Все это может привести к тяжелым последствиям — деформации и постепенно полному разрушению кровельных материалов, что является для любого жилья критичным.
Для решения столь серьезных проблем требуется качественное утепление потолка, которое под силу выполнить опытным квалифицированным мастерам с соблюдением всех необходимых технологий.
Когда нужно начинать работы по утеплению потолка
Итак, начинать процесс утепления следует в тот момент, когда закончены все основные строительные работы. Для начала следует осуществить укладку теплоизоляционных материалов на половую и стеновую поверхность, а после этого можно приступать к чистовой отделке потолка. Данные работы можно начинать делать только после усадки дерева дома — не ранее чем через шесть месяцев после окончания строительства.
Утепление потолка в деревянном доме начинается с этапа, на котором производится проверка помещения на предмет герметичности здания. Это должен осуществить только опытный специалист. Результатом данной проверки являются обнаруженные зазоры и щели в общей поверхности. Только после их качественного и тщательного устранения можно утеплять стены и полы, а затем и потолок.
Материалы для утепления потолка
Часто для утепления современных деревянных домов используются теплоизоляторы, которые состоят из стекловолокнистого материала. Положительными характеристиками его являются достаточно длительный эксплуатационный срок, важные теплоизолирующие качества и отсутствие какой-либо опасности для здоровья человека. Прежде чем приступать к работе по утеплению потолка и качественно выполнить ее в соответствии с общепринятыми нормами, следует придерживаться нескольких правил:
— необходимо тщательно рассчитать толщину теплоизоляционного слоя, которая напрямую зависит от тех климатических условий, в которых вы проживаете;
— все имеющиеся зазоры и щели нужно качественно и надежно заделать перед началом работ по утеплению;
— обязательно следует произвести гидроизоляцию потолочной области, чтобы предотвратить негативное воздействие влаги и защитить потолок от появления конденсата.
Сам материал для утепления должен обладать следующими качествами:
— безопасностью для здоровья человека;
— максимальной устойчивостью к возгоранию;
— оптимальными теплоизолирующими свойствами.
18 января 2012
