Но как утеплить скважину на зиму грамотно и качественно? Во многом это зависит от климата и от уровня грунтовых вод той местности, где будут производиться работы по утеплению. Как видим, работы будут основываться на герметизации скважины. Определившись с данными показателями, следующим этапом будет выбор материала.
Если зима в регионе, где вы проживаете, достаточно мягкая, с низкими температурами, то прекрасно подойдут для утепления скважины натуральные подручные материалы — солома, сухие листья, верховой торф, опилки. В случае, если климатические условия суровые, количество грунтовых вод большое и грунт очень глубоко промерзает, целесообразным будет использование таких теплоизоляционных материалов, как стекловата, полистирол, пеноизол, базальтовая вата. Такие утеплители подойдут и для скважины, в которой установлен электронасос. Слой из любого материала — не важно, синтетического или натурального, должен составлять тридцать пять сантиметров — не меньше. Между утеплителем и поверхностью трубы необходимо организовать воздушный зазор, величина которого должна составлять около четырех или шести сантиметров — именно таким образом нужно сделать утепление на зимний период времени.
Как утеплить скважину на зиму, если она постоянно не эксплуатируется? В данном случае оптимальным и эффективным вариантом решения данной задачи станет установка какого-либо маломощного обогревателя в трубе или применение греющего кабеля. Если позволяют финансовые возможности, можно приобрести плавающий датчик замерзания. Он будет включать обогреватель только по мере необходимости — в том случае, если вода начнет покрываться ледяной корочкой. Это будет способствовать значительной экономии электроэнергии.
Давайте теперь более детально и обстоятельно рассмотрим процесс утепления скважины на зиму. Итак, сначала необходимо металлической сеткой обшить стояк, а сверху надеть металлический кожух. Небольшое воздушное пространство, которое нужно оставить между этими двумя конструкциями, заполняется опилками. Под вентиль желательно подложить жестяной лоток с выводом за кожух и небольшим уклоном, если вы пользуетесь скважиной уже не первый год. Это нужно сделать для того чтобы в теплоизоляционный слой не проникла вода.
Теперь коснемся участка трубы, проходящего от скважины до подвала дома — этот отрезок является наиболее уязвимым. В данном случае нужно взять техническую трубу с диаметром не меньше ста миллиметров, и поместить туда водопроводную трубу и кабель насоса — это является наиболее оптимальным решением. Вокруг этой технической трубы нужно проложить греющий кабель на расстояние не менее восьмидесяти миллиметров при промерзании грунта. Эти мероприятия практически полностью исключают какие-либо аварийные ситуации в зимнее время.
Если вы еще думаете, как утеплить скважину зимой, имейте в виду, что существует еще один способ — применение так называемых кессонных колодцев. Это сооружение с круглым или квадратным сечением, которое уходит ниже глубины промерзания грунта своей нижней частью, а верхней частью выходит на поверхность земли и выступает над ней. Стенки кессона утепляются и закрываются тоже утепленной крышкой. Главным условием обеспечения качественной герметизации является избежание даже самых незначительных сквозняков. Кессон сооружается таким образом, чтобы внутри мог поместиться человек, к примеру, мастер, выполняющий ремонт скважины.
