Побелка и покраска
Является одним из самых простых способов отделки потолка. Особые навыки для проведения таких работ не нужны. Учтите, что в процессе покраски или побелки будет много грязи и потеков, поэтому предварительно нужно убрать из комнаты мебель, полы покрыть защитной пленкой, газетами или бумагой.
По стоимости более дорогим вариантом является покраска. Она имеет важное преимущество — такой потолок можно безбоязненно мыть.
Потолочная плитка или обои
Один из способов отделки потолка — это оклейка потолочной плиткой или обоями. Вариант недорогой и практичный — данные материалы легко скроют незначительные неровности, трещинки и повреждения поверхности. Однако процесс выполнения работ достаточно тяжелый, и этот фактор останавливает многих владельцев жилья от такого решения.
Жидкие обои
Недорогим, но очень хорошим способом отделки потолка, который обойдется недорого и будет выглядеть очень изящно и красиво, являются жидкие обои. Перед нанесением поверхность следует тщательно очистить от пыли, она должна быть абсолютно сухой. Потолок желательно обработать грунтовкой, которая обеспечит материалу надежное прилегание. Нанесение жидких обоев лучше доверить опытному профессионалу, который способен превратить ваш потолок в произведение искусства.
Подвесной потолок
Рассматривая варианты отделки потолка, остановимся на популярных сегодня подвесных потолках. Среди преимуществ такого вида отделки — возможность скрыть любые недостатки и дефекты строительства. Монтаж подвесного потолка не требует предварительного выравнивания поверхности. Кроме того, под ним легко можно скрыть кабели и электрические провода. В случае затопления нет необходимости производить ремонт полностью — достаточно заменить только поврежденный участок, чтобы потолок вновь принял свой первоначальный вид.
При выборе того или иного материала для подвесного потолка следует учитывать назначение помещения. Например, для кухни подойдут пластиковые панели, сделанные из ПВХ, потому что они легко моются и имеют замечательные влагоотталкивающие свойства. Гостиные, спальные помещения лучше всего отделать плитами из гипсокартона.
Если говорить о недостатках, то у подвесных потолков он всего один — это существенное снижение уровня потолка в комнате.
Натяжные потолки
В последние годы достаточно распространенным явлением стали натяжные потолки. Они приобретают из года в год все большую популярность благодаря своим положительным качествам. Во-первых, натяжные потолки красиво смотрятся, во-вторых, отличаются надежностью и долговечностью. В-третьих, они легко моются. В-четвертых, скрывают трещинки и дефекты поверхности. Гарантия на данный вид отделки обычно составляет до 10 лет.
