В связи с этим, можно выделить следующие варианты отделки ванной комнаты.
Керамическая плитка
Если вы хотите видеть интерьер своей ванной комнаты в классическом стиле, то керамическая плитка — как раз подходящий вариант, который никогда не выходит из моды. Она является наиболее популярным материалом благодаря своим положительным качествам.
Плитка надежно защищает стены от воздействия влаги, за ней легко ухаживать — мыть и чистить. В случае небольшого повреждения разбитую плитку можно заменить. Кроме того, она способна визуально увеличивать маленькие пространства.
К недостаткам такого вида покрытия можно отнести достаточно сложный процесс подготовки поверхности к монтажу, непростую укладку и средний уровень прочности. Плитка может расколоться от удара тяжелым предметом.
Пластиковые панели
Относится к самому экономичному варианту отделки. На сегодняшний день существует большой выбор влагостойких стеновых панелей, имитирующих фактуру натурального дерева или камня. Однако, выбирая варианты отделки ванной комнаты, имейте в виду, что пластиковые панели в основном используются в офисных помещениях. Поэтому декоративность покрытия стен несколько снижается, и ванная комната выглядит не очень оригинально, приобретая стандартный вид.
К преимуществам пластиковых панелей можно отнести долговечность, удобство в уходе (легко моются и чистятся), невосприимчивость к перепадам температуры, быстрый монтаж и, разумеется, низкую цену.
Среди недостатков — хрупкость, горючесть и в некоторых случаях (зависит от качества пластика) присутствие специфического запаха.
Краска
Окрашивание стен относится к традиционному способу отделки ванной комнаты. Такое покрытие должно обладать повышенной влагостойкостью, устойчивостью к загрязнениям и иметь жироотталкивающие свойства. Обычно для этих целей применяют краски на латексной основе. Выгоден данный вариант особенно в тех случаях, когда стены идеально ровные и не требуют повторной обработки.
Положительные качества краски: множество цветовых решений, возможность разнообразных видов покраски с использованием рисунков, орнаментов, полос, доступная цена.
К недостаткам следует отнести достаточно сложную подготовку поверхности, постоянный уход, например, после душа мокрые стены необходимо протирать тряпкой или ветошью. Кроме этого, покраска стен должна быть выполнена квалифицированно и профессионально, тогда результат будет качественным.
Агломерат
Рассматривая варианты отделки ванной комнаты, отметим один из новых современных материалов — агломерат. Он представляет собой соединенные между собой с помощью цемента, но разные по составу вещества. Внешне такая отделка похожа на керамическую плитку с глянцевой поверхностью. Плита тонкая, но в то же время плотная и прочная, с гораздо лучшими качественными характеристиками. Представлена данная отделка разнообразными цветами.
К достоинствам агломерата относится высокая прочность, износостойкость, простота укладки, большой выбор декора, пластичность. Материал можно изогнуть при температуре 650ºС, если нужно облицевать криволинейные поверхности.
Недостатками является высокая стоимость агломерата и его искусственность. Кроме того, материал нужно хранить осторожно, поскольку под собственным весом он может деформироваться, если поставить его на ребро.
Обои
Если вы решили отделать стены ванной обоями, то подходящим вариантом для этих целей являются стеклопластиковые, виниловые или акриловые обои. На маркировке данной продукции должен стоять значок, который изображает три волны. Он является показателем водонепроницаемых свойств материала. Обои можно покрасить, таким образом, увеличивается их сохранность, и улучшаются декоративные качества.
Перечисленные виды обоев легко поддаются наклеиванию и обработке. Они представлены разнообразием фактур и цветов.
Рассматривая варианты отделки ванной комнаты с помощью обоев, учтите, что они требуют тщательной подготовки поверхности стен. Кроме того, среди недостатков материала — неустойчивость к механическим воздействиям, как следствие — небольшой срок службы, воздухонепроницаемость...
Гипсокартонные листы (ГКЛ)
Хорошим вариантом для отделки ванной комнаты является влагостойкий гипсокартон ГКЛ. При его изготовлении вместо бумажного покрытия используются влагостойкие материалы. Также для данных целей подойдет цементосодержащий гипсокартон. Его основой является твердый каркас из цемента. Каркас обшивается материалом, в составе которого присутствует стеклоткань. Такие виды гипсокартона представлены в зеленом цвете, поэтому при покупке не составит особого труда отличить их от традиционного материала.
Достоинства: небольшой вес, низкая цена, хорошие звукоизоляционные и энергосберегающие качества, удобство монтажа, способность обеспечения оптимального микроклимата.
К недостаткам можно отнести необходимость дополнительных затрат на некоторые комплектующие, например, профили. Также в процессе укладки требуется строгое соблюдение определенного температурного режима. Его стабильность нужно обеспечить за 2 дня до монтажа и 2 дня после окончания работ. Кроме того, на стены из гипсокартона проблематично подвешивать какие-либо предметы — сушилку для полотенец, полочки, шкафчики и т. д. Для точной фиксации нужно знать, где находятся направляющие профили. Вес аксессуаров также нужно учитывать.
Еще одним существенным недостатком гипсокартона является необходимость декорировать его после монтажа.
Самоклеящаяся пленка
Как видим, варианты отделки ванной комнаты разнообразны, и один из них заключается в использовании самоклеящейся пленки. На одной ее стороне находится декоративное покрытие, а на другой — клеящий слой. Выбор цветовых решений и фактур настолько велик, что можно удачно облагородить любой интерьер ванной комнаты.
К достоинствам пленки можно отнести простоту при выполнении работ и низкую стоимость. Однако ее механическая прочность невысокая, а внешний вид достаточно примитивный. Кроме этого, материал практически воздухонепроницаем.
Натуральный мрамор
Натуральный мрамор отличается не только своей красотой и роскошеством, но также универсальностью. Его можно применять при цельной облицовке полов и стен, а также для изготовления отдельных деталей ванной комнаты, например, колонны или столешницы. Данный материал поможет создать неповторимый, шикарный интерьер.
Преимуществом мрамора является низкая степень водопоглощения. По уровню радиоактивности камней он соответствует самому безопасному — первому классу. Мрамор надежен и долговечен, а его пористая структура дает возможность дышать.
Недостатком является высокая цена, уязвимость по отношению к кислотосодержащим составам. Кроме этого, мрамор требует регулярного и тщательного ухода за собой, только в этом случае его качественные характеристики будут сохранены на долгий срок.
Альтернативные способы отделки
Варианты отделки ванной комнаты не ограничиваются только вышеперечисленными. Существует еще несколько способов, которые не являются столь популярными, но используются в основном любителями оригинального и необычного подхода к делу.
«Линолеум» для стен — пластичное, но довольно прочное покрытие. Является однородным синтетическим материалом, который не имеет тканевой подкладки. Внешне напоминает пластиковый лист. Такой необычный вариант отделки стоит недешево и в основном производится под заказ.
Зеркальная плитка. Технология укладки материала такая же, как и у обычной керамической плитки. На стену крепятся куски стекла геометрической формы. Такая отделка способствует визуальному увеличению пространства.
Деревянная отделка, оригинальная и неожиданная для такого помещения, как ванная комната. Представляет собой шпунтованные доски, которые обработаны полиуретановым лаком — составом, отталкивающим воду и предотвращающим процессы гниения.
Неповторимая отделка стен мозаикой предполагает создание рисунка по готовому эскизу. Сформировать то, что вы хотите увидеть на стенах в своей ванной, можно вручную или с помощью компьютера. Размеры плиточек стандартные — 2×2 см, но их можно расколоть еще на более мелкие детали, если этого требует решение дизайнера.
