Защитные роллеты – это надежная, простая в эксплуатации система защиты гаражей, витрин магазинов, окон, балконов и дверей. Помимо защитной функции, они украшают фасад постройки благодаря респектабельной внешности и широкой цветовой гамме. Рольставни считаются современной альтернативой металлическим решеткам. Изготавливаясь из стали и алюминия, они прочны, долговечны, и, в сравнении с решетками, защищают поверхность не только от злоумышленников, но и от солнца, пыли и влаги.
Выделяют два основных принципа управления роллетами:
- Механическое. В нем задействована торсионная пружина, шнур и карданное управление.
- Электрическое. Осуществляется при помощи пульта, кнопочного управления или дистанционно.
Тип управления подбирается с расчетом технологических особенностей и веса металлического полотна.
Механическое управление
Этот способ управления имеет четыре подвида:
- Ленточное. Широко распространенное управление роллетами, простое и дешевое в использовании. Рассчитано на поднятия роллеты весом не более 15 килограмм. Принцип работы: с одной стороны лента прикрепляется к расположенному на валу шкиву, а другой стороной к лентоукладчику, установленному в здании возле оконных проемов. Чтобы регулировать роллеты, необходимо потянуть ленту на себя.
- Карданное. Поднимает полотно до 35 килограмм. Для регулировки используется вращающийся рычаг. Принцип работы: к расположенному на валу редуктору прикрепляют кардан, который соединен с управляющим рычагом.
- Тросовое. Рассчитан для поднятия роллет до 60 кг. Вместо ленты стоит трос. Принцип работы тот же, что в и ленточном, только процесс опускания и поднятия осуществляется при помощи, вмонтированной в тросоприемник ручки.
- Пружинное. Применяется при поднятии конструкций весом до 80 кг. Ручки управления расположены на нижней направляющей.
Чаще всего механическое управление применяют для небольших по размерам роллет.
Электрическое управление
Рассчитано для защитных конструкций весом не более 260 килограмм. Принцип работы: внутри короба роллеты находится электродвигатель, который опускает и поднимает полотно. Механизм приводится в действие нажатием кнопочным или дистанционным способом. Применяется для защиты гаражей и въездов во двор.
Поставив себе защитную роллетную систему с подходящим механизмом управления, можно не волноваться о сохранности своего имущества. Купить такие ролеты Вы можете здесь.
