По способу создания лестницы, по финансовому в нее вливанию, можно выделить два варианта, к одному из которых Вы наверняка прибегнете: альтернативный и экономичный.
Альтернативный вариант подразумевает использование при строительстве инновационных идей, нестандартных материалов. Так, при возведении лестницы вместо дерева можно использовать элементы ДСП. Затем лестницу вполне можно покрыть лаком или краской. Такая лестница по качеству не будет уступать деревянной.
Также, при производстве лестницы можно использовать бетон. Не думайте, что бетонная конструкция будет неприглядно смотреться, ведь ступеньки вполне можно украсить металлическим прутом или сеткой, а также просто ветками деревьев в виде плетня – очень красиво.
Экономичный вариант подразумевает покупку уже готовой лестницы, маршевой или винтовой. Это также недешево, но дешевле, чем делать лестницу самому. Сейчас существуют достаточно бюджетные серийные модели. С другой стороны, будет сложно найти вариант, который удовлетворял бы всем Вашим индивидуальным требованиям. Наверняка, придется подгонять какие-то детали под себя. Стоимость готовой лестницы увеличивается, если в ее конструкцию уже включены ограждения.
Также, вполне можно сэкономить на покраске лестничного покрытия дорогостоящим материалом. Это может никак не сказаться на качестве краски, так как цена иногда зависит от методов производства, от того, что производитель зарубежный и т.д.
