Итак, пройдемся по терминам.
Вентиляция – это процесс замены воздуха в доме, воздухом из окружающей среды и наоборот.
Кондиционирование – это процесс изменения влажности, теплоты и других параметров воздух в помещении.
Рассмотрим, действительно ли объединение этих систем даст какой-то позитивный результат. Для этого рассмотрим конкретные случаи и на их основе сделаем заключение.
Первыми на рассмотрение возьмем спальню и гостиную. В этих помещениях необходимо придерживаться среднего уровня влажности, правда, делая поправки на сезон.
Итак, летом, при умеренной влажности и температуре на улице, средний уровень вентиляции удобоваримо снижает количество углекислого газа в комнате до необходимого показателя. Показатели влажности будут превышать норму всего на несколько процентов. Отсюда делаем вывод, что никаких средств кондиционирования не требуется.
Следующая ситуация: лето, однако с высокой температурой и высокой влажностью. Естественно все зависит от конструкции дома, и в разных домах, при одинаковых внешних условия, температура и влажность будут разными. Однако, все таки желательным будет, иметь в здании от 1 до 3 сплит-кондиционера или канальный кондиционер. Чем меньшим будет уровень вентиляции, тем ниже меньше нужна мощность кондиционеров. В подобном случае именно кондиционирование, а не вентиляция, будет снижать уровень влажности воздуха.
Лето, высокая влажность но умеренная температура. В подобном варианте просто необходим кондиционер для осушивания воздуха. Чем выше вентиляция в доме, тем выше необходимая мощность кондиционера.
Осенью и весной, в связи с работой систем отопления, необходима сильная вентиляция.
Зимой не нужна сильная вентиляция. Однако при большем количестве люде необходимо сильно увлажнять воздух.
Для кухни и ванной комнаты важен вопрос сохранения нормальной влажности. Обеспечить это можно обзаведшись устройством удаления влажного воздуха.
Вытяжка на кухне также выступает важным элементом системы вентиляции дома. Однако, только в том случае, если она удаляет воздух наружу.
Любое дополнительное кондиционирование в ванной и на кухне не нужно.
В сауне и крытом бассейне обязательно необходимо устанавливать осушители и вентиляцию.
Итак, главные заключения:
1. Не нужны большие расходы воздуха в системе вентиляции, кроме кухни и ванной.
2. Когда людей в доме нет, не нужно вентилировать помещение.
3. Простые и дешевые системы способны полностью обеспечить комфорт в доме.
4. Системы вентиляции и кондиционирования не стоит соединять. В раздельном состоянии они справятся со всеми задачами и позволят сэкономить.
